enduromaster Opublikowano 16 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2011 Moja seryjna kanapa jest sztywna i twarda jak deska ;P bo taka ma byćnajtaniej będzie rozpruć tą co masz i wyszlifować nadmiar materiału.święta idą, będzie co do roboty Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mavrik Opublikowano 22 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2011 Witam.Poszukuje do kupienia owiewki przedniej do "s"ki może być z lampą może ktoś ma sprzedać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bagins Opublikowano 23 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2011 w sprawie lampy dzwon 698 672 101 Cytuj sprzedam DRZ 400 E po remoncie generalnymsprzedam części do DRZ-ety i EXC 400 / 520 tel 698 672 101 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bagins Opublikowano 24 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2011 DRZ 400 Sm 2003 rok z papierami na części Cytuj sprzedam DRZ 400 E po remoncie generalnymsprzedam części do DRZ-ety i EXC 400 / 520 tel 698 672 101 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gagarin Opublikowano 3 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2012 (edytowane) Witam, jestem nowy na forum :rolleyes: i dopiero zaczynam przygodę z DRZ 400 sm. Chcę żeby moto posłużyło mi długo dlatego zamierzam ją dobrze opancerzyć i przygotować na upadki. :icon_razz: Znalazłem kilka ciekawych osłon ale jak już wcześniej pisaliście tego typu rzeczy nie są dostępne w Polsce, ale może coś się zmieniło i ktoś z was wie gdzie można nabyć takie części.Mój odnośnikMój odnośnik Edytowane 3 Stycznia 2012 przez Gagarin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yogy Opublikowano 7 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2012 pogoda sprzyja jezdzie po blocie wiec chyba szybko niedostane odpowiedzi ;p sam zamiast zabrac sie za naprawy to wole jeszcze potaplac sie w blocie;D ale muszezabrac sie za regeneracje przedniego zawieszenia i mam w planach samemu to zrobic tylko jakis pomocy bym potrzebowal przy czynnosciach mechanicznych zeby wiedziec co i jak przy okazji pytanie wystarczy zmienic olej w lagach czy sprezyny tez wymienic ? lancuszek rozrzadu jest do wymiany i pytanie kolejne czy napinacz tez wymieniac? mam utomatyczny napinacz motor z 2005 roku wersja E przy okazji musze zajrzec do silnika napewno do wymiany pierscienie mam nadzieje ze tylko pierscienie ;p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek_mistrz:D Opublikowano 8 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2012 Witam Panowie Mam takie szybkie pytanie: czy chłodnice w wersji S i E są takie same? Konkretniej chodzi mi o chłodnice lewą (tą bez korka), ponieważ kumpel w swoim DRZ E swoją przedziurawił i pogiął, a na rynku wtórnym jest dużo większy wybór chłodnic od S i SM. To samo pytanie mam odnośnie pokrywy alternatora: czy w S/SM i E są takie same? Z góry dzięki za odpowiedź :icon_exclaim: Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CRASH Opublikowano 8 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2012 Witam Panowie Mam takie szybkie pytanie: czy chłodnice w wersji S i E są takie same? Konkretniej chodzi mi o chłodnice lewą (tą bez korka), ponieważ kumpel w swoim DRZ E swoją przedziurawił i pogiął, a na rynku wtórnym jest dużo większy wybór chłodnic od S i SM. To samo pytanie mam odnośnie pokrywy alternatora: czy w S/SM i E są takie same? Z góry dzięki za odpowiedź :icon_exclaim: Pozdr Tomek , niestety chłodnice do E są inne , różnica jest w średnicy króćców ich kącie podgięcia jak i ilości .S i SM to te same chłodnice , Y też są inne.Co do dekli to jest to samo. Yogi jeśli nie masz kompletnie pojęcia o serwisowaniu moto to odpuść sobie wszelkie zabiegi i poproś kumpla który ogarnia temat w innym przypadku Zuzia może tego nie przeżyć . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek_mistrz:D Opublikowano 8 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2012 Dzięki wielkie za szybką odpowiedź :smile: W takim razie jakby ktoś miał to poszukuję lewej chłodnicy do wersji E (może być delikatnie podgięta, aby była w 100% szczelna) oraz pokrywy alternatora. Jakby ktoś miał to prosiłbym o info :smile: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yogy Opublikowano 8 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2012 tak jesli sie nie wie jak co robic to pewnie ze sie popsuje ....troche w zyciu juz sie nakrecilem srubek tak ze pod tym wzgledem dam rade a to czy wymienic napinacz wraz z lancuszkiem to raczej nie jest kwestia intuicji ...wraz z manualem i jakimis poradami od starych wyjadaczy mysle ze zaden problem zrobic zabiegi spa dla suki ;Djesli ma sie glowe i korzysta sie z niej to raczej idzie wszystko dobrze ;)pozdro i czekam na jakies porady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m_fiolek Opublikowano 8 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2012 Co do napinacza to nie trzeba go wymieniać. Ale samą sprężynę jak najbardziej można. Do wymiany łańcuszka rozrządu pamiętaj o kluczu dynamometrycznym o wartości 10 Nm. Niby pierdoła, a ciężko znaleść klucz o takim zakresie, a bez niego się nie dokręci odpowiednio mostków wałków rozrządu. Skombinuj sobie też klej do gwintów, trzeba będzie skleić gwint na sprzęgle i zębatce zdawczej.A tu masz opis http://www.motogen.pl/artykuly/porady/wymiana-lancuszka-rozrzadu-oraz-jego-napinacza,art40.htmlCo do zawieszenia to niepomogę bo nierobiłem tego. Ale chętnie się dowiem co i jak bo też mnie czeka wymiana oleju w lagach :flesje: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yogy Opublikowano 8 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2012 dzieki :notworthy: za porade i linka mysle ze z tym juz sobie poradze :icon_biggrin: teraz tylko zostaje temat przednich amortyzatorow :icon_rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gagarin Opublikowano 9 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 Witam, czy może ktoś wie czy jakiś sklep w Polsce oferuje podobne osłony? http://www.unabiker.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=UR&Product_Code=SDRZS&Category_Code=SX Znalazłem tylko takie składające się z jednej blaszki z boku chłodnicy, a może taka blaszka wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek_mistrz:D Opublikowano 14 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2012 Chłopaki, dekiel i chłodnica zakupione, także z mojej strony już nieaktualne jakby co :smile: Swoją drogą cenią się strasznie używane części do DRZ, do swojej Huski używane graty z reguły udaje się nabyć sporo taniej :smile: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FazerFZR Opublikowano 24 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2012 Witam to mój pierwszy wpis na tym forum więc jak zrobię jakiś błąd to z góry przepraszam.Mam problem moja DRZ-ta po nagłym odkręceniu manetki zdycha. Czytałem to forum zrobiłem chyba już wszystko a problem nadal nie ustaje.Co zrobiłem może komuś pomoże:1. Sprawdziłem zawory (środek tolerancji)2. Wyczyściłem gaźnik to nic nie dało to go wymieniłem założyłem od KTM 520 jest taki sam Moto zaczęło pięknie chodzić ale problem nie znikał. Sprawdzenie pompki przyśpieszenia (tryska na 3 metry)3. Czyszczenie filtrów (wymiana)4. Wymiana świecy na Irydową NGK5. Wymiana Cewki z przewodem wysokiego napięcia6. Podmieniłem Aku na inny by to też wyeliminować Co mogę zrobić jeszcze?? pomocy !!!!!! Niżej 2 filmiki z moim problemem Z góry dziękuje wszystkim za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
