Wszystko o DRZ 400
mbk
Wie tkoś może co z tą mocą co pisałem poprzednio? Prawie mnie na światłach jak leciałem na pole ciężarówka pogoniła.... nawet na 1 nie podniesie koła, czuć ze ledwo przyśpiesza :/
lionix czyli po ostatniej Twojej ingerencji w zawory koń już ma dość i nie chce jechać ?A przed ustawianiem zaworów chodził lepiej ?Jeśli tak to należy na nowo ustawić zawory ewentualnie ustawić rozrząd ,i najlepiej niech zrobi to ktoś kto ma większa praktykę (bez urazy)niż TY.
Właśnie przed ustawianiem zaworów było to samo :D zrobiło się nagle, z dnia na dzień .
A wziąłem się za nie bo nie chciał odpalać, ustawiłem (nowe płytki) luzy są idealne, odpala, chodzi super :] Rozrząd też ustawiłem, taki głupi to nie jestem, ustawiałem to 50 razy... przy wymianie tłoka, niezliczona ilość rozbierania wałków... zawsze było super.
Przemyślałem temat, i obstawiam gaźnik. Mam w tym moim cudzie gaźnik podciśnieniowy-wielkie ZŁO, swoją drogą.
Orientuje się ktoś może jak się w nim ustawia mieszankę? Śruba pod gaźnikiem nic nie daje, zresztą ona reguluje tylko jałowe?
Ustawienie mieszanki następuje przez zwiększenie dawki paliwa, czy zwiększenie dawki powietrza? Jak już pisałem, mam czarną świecę, więc obstawiam że jest za bogato.
Tą całą śrubę mam wykręconą na 2.5 obrotu
http://images.cmsnl.com/img/partslists/car...ig-10a_2d56.gif
Numer 27 zdaje się
Jak ktoś byłby tak miły, to prosiłbym o wsazanie na tym schemacie gdzie się ustawia mieszankę :P z resztą sobie poradzę
A zmiana wysokości zawieszenia pływaka? Obniżenei coś da?
Tylko nie jeździjcie po mnie...pojęcie mam, tylko nie o gaźniku i elektronice :]
Dzięki :)
Edytowane przez lionix
Ok
U mnie jest na 2.5, wywalę jeszcze. Świeca nadal będzie czarna (wcześniej bylo na 3.5, w serwisówce jest 2.5 to zmieniłem)
Ktoś ma może pomysł co zrobić z tym fantem? Ze świecą znaczy :P
Filtr czyściutki, elegansi
Tą śrubą regulujesz dotąd aż obroty będą największe. A na jałowym moto wchodzi na obroty czy też jest zmulone? jeśli tak to może być coś z podciśnieniem - np. pęknięta membrana.
edit:
w serwisówce są dane "startowe" (orientacyjne) - w każdym sprzęcie i regulujesz indywidualnie.
Edytowane przez abgutek
Na obroty wchodzi, i schodzi bardzo dobrze, nie faluje. Jedyny mankament to brakmocy.
Membrana jest cała, ale jest jakoś dziwnie pognieciona. Podciśnieniowa przepustnica chodziła jakoś niemrawo, ale rozebrałem to i jest lepiej.
Jednak idealnie się składa w swoją osłonę (membrana)
szkoda że podczas jejkontroli nie rozebrałem całego gaźnika...eh
A tej śrubki nie da się kręcić na zapalonym silniku, to co, mam gasić,wyciągać gaźnik, wkręcać, wkładać, sprawdzać...to będzie trwało rok :/
Co do startowych, to wiem to oczywiście :P
Tą czarną swiecę (a raczje lekko okopconą) to jeszcze przeboleję,byle rozwiązać problem mocy. :)
Dzięki za pomoc
Nie no chłopaku MUSISZ to zrobić przy odpalonym silniku bo inaczej nie ma sensu ! Wszyscy o tym piszą że to nie jest łatwe ale się da.
Co do braku mocy to nie mam pomysłu.
Mam specjalny magiczny śrubokręt do wkładania napinacza rozrządu, to może on podejdzie :)
Moc ja obstawiam gaźnik, oby to to
Czyli jak w strej dobrej DT 80? Wkręcać aż będzie wyć, a potem zmniejszać obroty śrubą obrotów?
OK!
Ale to się nie reguluje tylko jałowych? Bo ja bym chciał np. ustawić w całym zakresie-co wtedy? pływak? o ile go opuszczać? 1mm ?
Tutaj masz uproszczoną zasadę działania gaźnika,może to Ci rozjaśni :-)
http://www.konop25.nazwa.pl/private/budowa...ka%20AYO007.pdf
A tu:
http://www.iwt.com.au/mikunicarb.htm
dodatkowo działanie mikuni z pięknym rysunkiem pokazującym kiedy która dysza pracuje. Regulacja śrubą mieszanki ma wpływ na pracę w całym zakresie obrotów ( oczywiście największy przy niskich obrotach)
Jaki smar pakowac od kalamitki w tylnym wahaczu ?
Do wahacza ,główki ramy,kół jak i przegubu stosuję smar o podwyższonej odporności na wypłukiwanie ,wodoodporny smar do łożysk oferuje sporo firm.Ważne żeby wahacz jak i przegub przesmarować przynajmniej dwa razy do roku.
