Wszystko o DRZ 400
mbk
witam koledzy
mial ktos z was do czynienia z "regenerowana" glowica i mostkami tzn ktos je napawal i oszlifowal
powiedzcie mi ktos czy na czym takim mozna jezdzic jak dlugo to wytrzyma i kto robi takie zeczy??
pozdrawiam
Osobiście unikał bym takiej rzeźby, wydaje mi się że nie wiele drożej wyszedł by zakup oryginalnej sprawnej głowicy ;)
nie chce robic czegos takiego motocykl ktory do mnie trafil okazal mi takie rzeczy przy rutynowej kontroli luzow zaworowych i teraz nie bardzo wiem czy mozna na czyms takim jezdzic czy trzeba szukac glowicy
dzieki za twoje zdanie
pozdrawiam
pozdrawiam
Jeżeli silnik nie wydaję żadnych niepokojących oznak to... Ja bym jeździł... :icon_mrgreen: tylko częściej zaglądał bym do głowicy i kontrolował jej stan.
odglosy zadne nie dochodzily ale walek z wydechu ma ponad 1.20mm luzu a ssacy jest o 0.15 za ciasny wiec nie mozna porzadnie luzu zaworowego ustawic a wiem ile moze kosztowac remont jak cos wpadnie do cylindra wiec tak czy inaczej musze z tym cos zrobic
pozdrawiam
Jak już jesteśmy przy głowicy to mógłby mi ktoś przypomnieć jakie luzy zaworowe w Drz400E z 2000r powinny być bo będę pierwszy raz sam je sprawdzał i na co szczególnie zwrócić uwagę ( doglądnąć ) w głowicy byłbym bardzo wdzięczny bo sezon się zbliża a nie chce mieć niespodzianek
To tak na zimnym silniku 0.10-020 ssanie i 0.20-0,30 wydech. Popatrz na wałki i ogolnie czy jakichs przytarc niema . Ustaw na znakach wszystko i zrob zdjecie cyfrowka tak na wszelki wypadek. Przylap lancuszek tytyrytka jak nie masz sruby w glowicy zeby ci nie wpadł do sirodka. A masz płytki zaworowe?
A tak apropo z tymi płytkami jak mam za mały luz na wydechu i nie mam płytki to czy mozna ta co jest troche przyszlifowac np na papierze siernym 600 - 800 ?
Wypowie sie ktos ?
Wypowie sie ktos ?
Jak nie masz płytki to możesz szlifować, w cztero-cylindrówkach sobie życzyli niektórzy taki zabieg, bo trzeba było zrobić na już i to jezdzi, aczkolwiek nie jest to zgodne z zaleceniami producentów i serwisówki.
Wypowie sie ktos ?
Przy ostatnich kilku sprawdzaniach zaworów nic nie trzeba było korygować wiec myśle że i tym razem będzie wszystko jak trzeba .
Mam jeszcze jedno pytanie ostatnio zauważyłem przy wymianie uszczelniaczy w tylnim kole że jest luz spory przy mocowaniu zacisku hamulca do wahacza co się objawiało lekkimi szarpnięciami kola przy jeździe po naciśnięciu hamulca podłożyłem tam kawałek blaszki i teraz się nie rusza Nie powinno tam być luzu czy się mylę
Wypowie sie ktos ?
mozna zeszlifowac ale nie samemu na papierze (bo takie rzezbienie na dobre nie wyjdzie) tylko na tzw. gumowce. pomierz dokladnie ile setek trzeba mniej i podjedz do zakladu ktory sie zajmuje szlifami, glowicami itp. i tam ci za grosze zeszlifuja dokladnie tyle ile trzeba.
pozdrawiam
Czyli ktoś za dobrze tego nie zrobił.. :banghead: Sprawdź czy uda ci się dobrać jakieś płytki tak żeby luz był ok, w serwisówce są podane chyba ich graniczne wymiary a jeżeli okaże się że nic z tego nie będzie to rozglądał bym się raczej za nową głowicą
a nie magnesówce ? :>
Wypowie sie ktos ?
kolego niedawno dostalem moto i rozebralem gore okazalo sie ze ktos zle wyszlifowal te plytki i rozklepaly zawory wiec lepiej sprawdzic jakie trzeba i kupic nowe te 10pln za sztuke nikogo nie doprowadzi do bankroctwa a zle wykonana operacja moze cie duzo kosztowac wiem bo wymieniam wlasnie zawory i prowadnice
pozdrawiam
chyba zle mnie zrozumialem nie chodzi o luz na zaworach tylko na samym walku
wałek ma taki luz w panewce a drugi jest za ciasny i po dokreceniu odpowiednim momentem przestaje sie obracac a przy luznym walku nie mozna poprawnie ustawic luzu na zaworach
''kolego niedawno dostalem moto i rozebralem gore okazalo sie ze ktos zle wyszlifowal te plytki i rozklepaly zawory wiec lepiej sprawdzic jakie trzeba i kupic nowe te 10pln za sztuke nikogo nie doprowadzi do bankroctwa a zle wykonana operacja moze cie duzo kosztowac wiem bo wymieniam wlasnie zawory i prowadnice
pozdrawiam''
W sumie racja jak sie krzywo podszlifuje to bedzie szklanke ukosowac . Ja w irlandi jezdze i tu sobie wolaja za zaworki 100 euro . Zamowie w polsce i mi poczta wysla. Teraz mam 318 na płytce i luz 0.20 na wydechu czyli płytka ma byc 308 ?
Dobrze kminie?
Siemka!
Jak coś to mam na sprzedaż gaznik Keihin Fcr 39, airbox + króćce z wersji E, do tego dynoJety dedykowane do gaziora no. Opcjonalnie bedzie tez kolektor na sprzedaż. Mam również kola na oryginalnych oponach z wersji S. Zainteresowanych zapraszam na PW lub gg: 1878619
