avekosta Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 Czy chciało by sie komuś zrobić parę fotek jak idą wężyki podciśnień przy gaźniku w wersji E 2003?Bardzo będę wdzięczny ponieważ mam problemy z moim gaźnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fisher_DRZ_E Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 Czy chciało by sie komuś zrobić parę fotek jak idą wężyki podciśnień przy gaźniku w wersji E 2003?Bardzo będę wdzięczny ponieważ mam problemy z moim gaźnikiem. myślisz o keihinie ? mam takie malo ostre ale w miarę widać: foto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magrafb Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 Mam pytanko, wiem ze bylo to juz ale 106 stron do przekopania to troche za duzo. Ile oleju do lag mam wersje E z 2004roku. Powinien byc 10W ale mi troche twardo czy ktos probowal lac 5W i jakie byly efekty. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
avekosta Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 (edytowane) myślisz o keihinie ? mam takie malo ostre ale w miarę widać: foto Serdecznie kolego dziękuje za pomoc, o to mi chodziło. Rozumiem ze ten na dole zagięty pod dolnym czerwonym kołem to przychodzi do silnika ? a do reszta ma tak pozostać jak na foto ? Edytowane 15 Grudnia 2009 przez avekosta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zawadał Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 Mam pytanko, wiem ze bylo to juz ale 106 stron do przekopania to troche za duzo. Ile oleju do lag mam wersje E z 2004roku. Powinien byc 10W ale mi troche twardo czy ktos probowal lac 5W i jakie byly efekty. Pozdrawiam Czesc . U mnie w serwisowce jest 5w jako standard. Do jednej lagi 720 ml wchodzi . W tylni amor 380 ml jakby co . Narazie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fisher_DRZ_E Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 Serdecznie kolego dziękuje za pomoc, o to mi chodziło. Rozumiem ze ten na dole zagięty pod dolnym czerwonym kołem to przychodzi do silnika ? a do reszta ma tak pozostać jak na foto ? nie, nie tak, do silnika - tzn do króćca zasilającego [przed cylindrem zaraz] idzie wężyk z "wolnego" krócca w gaźniku - widać go nie obsadzonego [a samego wężyka nie widać, bo pewnie leży w kuwecie :)] - na tej fotce, te wężyki ze zdjęcia są połączona na samym gaźniku, górny idzie do gardzieli wlotowej u góry a dolny go króćca w korpusie gaźnika na dole zaraz za gardzielą, przeszukam telefon coś powinienem mieć jeszcze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
avekosta Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 nie, nie tak, do silnika - tzn do króćca zasilającego [przed cylindrem zaraz] idzie wężyk z "wolnego" krócca w gaźniku - widać go nie obsadzonego [a samego wężyka nie widać, bo pewnie leży w kuwecie :)] - na tej fotce, te wężyki ze zdjęcia są połączona na samym gaźniku, górny idzie do gardzieli wlotowej u góry a dolny go króćca w korpusie gaźnika na dole zaraz za gardzielą, przeszukam telefon coś powinienem mieć jeszcze... Będę bardzo wdzięczny za dodatkowe fotki;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fisher_DRZ_E Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 Będę bardzo wdzięczny za dodatkowe fotki;) tutu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
avekosta Opublikowano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 tutu Bardzo ci kolego dziękuje za pomoc, teraz na dniach będę sie bawił żeby ogarnąć ten bałagan u mnie ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
avekosta Opublikowano 23 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2009 Mam jeszcze jedno pytanko, czy ktoś orientuje sie jakie wartości podciśnienia powinny być w gaźniku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 24 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2009 jaki gwint powinien mieć adapter do pomiaru kontroli ciśnienia oleju ? Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yogy Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 panowie prosilbym o rade jak regulowac Keihin FCR najlepie tez zeby bylo obrazkowo ;D mam problem gdyz po wyczyszczeniu gaznika rura przy glowicy robi sie az czerwona i to dosc szybko a moze to jakis inny obiaw luzy na zaworach wydechowych ok i na ssacych nie mm pojeciaco sie dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davopl Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 u mnie tez rura robi sie czerwona tzn ze co zepsute??wydaje mi sie ze to normalne....moze sie myle??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbisz Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 u mnie tez rura robi sie czerwona tzn ze co zepsute??wydaje mi sie ze to normalne....moze sie myle??? Jak dla mnie masz za bogata mieszanke i reszta niedopalonego paliwa spala sie w wydechu... Dodatkowo wypalaja sie zawory wydechowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davopl Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 Jak dla mnie masz za bogata mieszanke i reszta niedopalonego paliwa spala sie w wydechu... Dodatkowo wypalaja sie zawory wydechowe. ups to nie dobrze to co z tym zrobic która srubka pokrecic?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
