yogy Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 ja mam u siebei chwytak na przedniej i tylniej beczce na przeciwko mam olowiane obciazniki na szprychach predkosc nie ma znaczenia przynajmniej ja nie odczulem nie wiem jaki olej do s filtr czyszcze goraca woda i plynem do naczyn jak wyschnie gestym olejem namaczam i spod smarem smaruje zeby bylo wszystko szczelne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeremi Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Powoli zaczynam rozglądać się za nowym gaznikiem, wiec moje pytanie brzmi. Czy bedzie pasowal keihin fcr 41? Widze, ze towar jest hodliwy zwlaszcza na niemieckim ebayu. O ile zmiana gaznika i ukladu wydechowego zmienia moc drzety? Czy taka zmiana nie bedzie obciazac silnika? Moje moto to SM. Dzieki za odp gaznik fcr41jest za duzy do seryjnej pojemnosci drz 398ccm. stosuje sie go dopiero po zwiekszeniu pojemnosci do 440ccm lub 470ccm. w orginalnej pojemnosci gaznik bedzie nie do ustawienia. proponuje gaznik fcr39 ktory doskonale zda egzamin i da odczuwalny wzrost mocy,a w polaczeniu z porzadnym wydechem to juz napewno bedziesz zadowolony ze skoku mocy. porzadny wydech tzn caly wraz z kolankiem, ewentualnie kolanko od wersji E. zmiania b.niewielkim stopniu obciazy silnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek2345 Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 ja mam u siebei chwytak na przedniej i tylniej beczce na przeciwko mam olowiane obciazniki na szprychach predkosc nie ma znaczenia przynajmniej ja nie odczulem nie wiem jaki olej do s filtr czyszcze goraca woda i plynem do naczyn jak wyschnie gestym olejem namaczam i spod smarem smaruje zeby bylo wszystko szczelne A jakim olejem smarujesz ? JA kupiłem jeszcze kiedys w jakims spreju olej motula nie wiem czy to takim moge smarowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 (edytowane) 10w50 syntetyk filtr się pierze w łagodnym środku, najlepiej płyn do naczyń albo jakiś gel do prania ubrań . a do nawilżania olej dedykowany do filtrów (najlepiej puszka 1l), żaden silnikowy bo nie jest lepki tylko tłustawy i dość szybko spływa do obudowy, a jak chlapnie go opar benzyny z gaźnika to od środka filtr robi się suchutki jak pieprz chwytak jest montowany po przeciwnej stronie niż wentyl, w terenie nie odczuwam bicia gdyż zwykle nie przekracza się 80ki na asfalcie przy 90 już czuć bicie dlatego na szosowych kapciach jeżdżę bez chwytaków Edytowane 3 Sierpnia 2009 przez enduromaster Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek2345 Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 A mam jeszcze jedno pytanie. Jezdizłem chwile ta moja drz i czasami dziwnie gasnie jak jade na jedynce i puszcze sprzeło. Moze to cos nie tak z tym czujnikiem sprzegła ? Miał ktos z was cos takiego w swojej Drz'tce ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lionix Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 (edytowane) Panowie kupiłe mdzisiaj suzi drz 400 s z 2003 rok 1 rej w 2005 od pierwszego własciciela kupiony w salonie PL przebieg 6300 km Musze wymienic filtr oleju , wyczyscic filtr powietrza i oczywiscie wymienic olej. Jaki olej najlepiej zalac do tego motoru ? Czym wyczyscic filtr powietrza ?? ( słyszalem ze benzyna ekstrakcyjna) ale w instrukcji osługi jest napisane zeby uzyc jakiejs niepalnej substancji... ja leje motul 7100, raz wlalem 300V factory line, ale ze jezdze na lekkie dolewki, to stwierdizlem ze mnie na niego nie stac :buttrock: :buttrock: :buttrock: 10w40 ofc. filtr powietrza ofc. mydłem z wodą....ręce z dala od benzyny!!!!!! A mam jeszcze jedno pytanie. Jezdizłem chwile ta moja drz i czasami dziwnie gasnie jak jade na jedynce i puszcze sprzeło. co do trzymaków- to ja mam tylko jeden z tyłu, i jak jeszcze dzisiaj wrzuciłem grubą dętkę michelina, to mam mały pagórek po tej stronie....ale i tak nei czuc, w koncu mam kostke...a asfalty omijam ;[ Moze to cos nie tak z tym czujnikiem sprzegła ? Miał ktos z was cos takiego w swojej Drz'tce ? jak ruszasz? bo nie kapuje ocb?? btw. to jak jedziesz, jak trzymasz sprzęgło?! co do smarowania filtra- najlepiej olej gęsty, a jeszcze lepiej do filtrow...od spreyow bym sie trzymal z dala, bo sam mam, i mimo iz wypsikalem prawie polowe puszki, to i tak potem (a wlasciwie jutro xD) musialem czyscic gaznik, i podczas zmiany swiecy ujrzalem chmure kurzy z cylindra..żal.pl Edytowane 3 Sierpnia 2009 przez lionix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciaz Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Dzięki Jeremi za odpowiedz. Czy taka 39'tka wystarczy? http://cgi.ebay.de/FCR-39-Vergaser-Keihin-...id=p3286.c0.m14 Dzięki raz jescze i pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AntekCB Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Filtr powietrza po wypraniu najlepiej nasączyć olejem do 2sówu (może to być najtańszy Mixol) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek2345 Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Panowie mam jeszcze pytanie... Czy DRz-tki moga mniec jakas blokade ? Bo na tej mojej troche sie zawiodłem niby 40 km a słabo ciagnie według mnie... :icon_rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeremi Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Czy taka 39'tka wystarczy? http://cgi.ebay.de/FCR-39-Vergaser-Keihin-...id=p3286.c0.m14 gazior ok, jeszcze pamietaj o komplecie dysz w zaleznosci od wydechu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lionix Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Dzisiaj jezdzilem na kumpla WR 250, DRZ sie lepiej zbiera, ale wrazenie jest jak by to WR lepiej dawała...DRZ taka juz jest, ma gaznik podcisnieniowy i dlatego ma sie wrazenie ze jest slabawa :P inaczej oddaje moc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek2345 Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2009 (edytowane) Panowie jakbym zrobił operacje na seryjnym wydechu z Drz' tki to bedzie z tego jakis pożytek ? I czy bede musiał regulowac gaznik od nowa , albo zmieniac w nim dysze ? Gdzie dostane takie swiatło tylne z uchwytem na rejestracje, jak ma ten gosc na tym filmiku Edytowane 6 Sierpnia 2009 przez piotrek2345 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeremi Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Panowie jakbym zrobił operacje na seryjnym wydechu z Drz' tki to bedzie z tego jakis pożytek ? I czy bede musiał regulowac gaznik od nowa , albo zmieniac w nim dysze ? poza głośnością - żaden mozesz jedynie zajrzec pod kanape czy masz zwezke na airboksie. jesli tak to ja wywalic (tzw 3X3mod) i wtedy zmiana dysz - troche mocy doda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lionix Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Panowie jakbym zrobił operacje na seryjnym wydechu z Drz' tki to bedzie z tego jakis pożytek ? I czy bede musiał regulowac gaznik od nowa , albo zmieniac w nim dysze ? Gdzie dostane takie swiatło tylne z uchwytem na rejestracje, jak ma ten gosc na tym filmiku To lub To Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateuszzory Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2009 (edytowane) Witam przez przypadek szukając pierdółek na allegro znalazłem gościa co ma trochę idealnych gratów do Suzuki DRZ 400 SM , S ITD http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1093447 Edytowane 6 Sierpnia 2009 przez mateuszzory Cytuj BIKEPICSdobreakumulatory.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
