Yamaha Maxim 700
Krzychu.2000
Witam mój kolega ma problem z maximem 700 ciężko go zapalić a jak już zapali to nie trzyma obrotów,oddał go do mechanika on mu go wyregulował i powiedzał że nie trzyma kompresji bo ma gniazda zaworów wypalone, teraz zmienił zdanie i stwierdził że to wina modułu zapłonowego, jeśli to wina modułu czy motor by wogule zapalił ?? i co to może być ??
Witaj
Napisz co i kiedy było robione w moto. Kiedy regulacja luzów zaworowych. czyszczenie tłumików. Jaką metodą sprawdzano kompresje? Była to próba olejowa? Kolega ma pusty wydech lub filtr K & N?
Zacząć trzeba będzie i tak od zmiany mechanika. Dobrze, że nie stwierdził, że to moduł ( w co i tak wątpię) po remoncie silnika "chorego" na brak kompresji ...
Pzdr.
on przy motorze nic nie robił bo go kupił w lipcu sprowadzonego zrobił pare kilosów i zaczoł sie psuć, ten mechanik właśnie stwierdził że to moduł i bedzie chciał dopasować od innego motoru albo ten dać zrobić, mam troche wyzuty sumienia bo to ja mu poleciłem tego mechanika ale umnie przy intruderku robił tylko przy gaźnikach i trzeba przyznać że spisał sie na 5 pozatym ma dobrą opinie w okolicy więc go poleciłem a on mu trzyma motor już ponad miesiąc. A zapomniełem dodać że jak już odpali to wejdzie najwyżej na 5 tyś obr. i spada z obrotów mimo że sie dodaje gazu i gaśnie. wypadało by kumplowi wiedzieć co to może być bo jak do niego pojedzie to koleś mu może nawciskać głupot jakiś bo jest zielony tak jak ja. Z góry dzięki za odpowiedzi
POZDRAWIAM
Niestety nikt tu nie jest wrozka zeby nie widzac i nie slyszac silnika tego Maxima stwierdzic co mu dolega.
Jednakze z opisu nie wyglada to ani na pad modulu, ktory zwykle wylacza moto calkowicie lub powoduje brak wysokich obrotow, ani na slabe sprezania ( choc to moze byc prawda, tyle ze to nie jest przyczyna tego problemu )
tylko na zapchany uklad wolnych obrotow w gaznikach tego moto.
Dodatkowy problem ze to wersja amerykanska i sruby regulacyjne gaznikow sa zablokowane fabrycznie - ktos kto tego nie wie nie jest w stanie nic oczyscic.
Adam M.
