PrzemO_MTX_80_R_II_ Opublikowano 20 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2007 Witam.Otóż mam problem z hondą MTX 80 r II mianowicie podczas pracy silnika wkręca sie tylko do 5,5tys. obrotów i dalej nie chce isć tnz. jak dodaje gaz (max) wtedy się dusi i schodzi z obrotów i gaśnie :D Myślałem pierw że to była wina gażnika ponieważ był w opłakanym stanie lecz po kupnie nowego i wymianie jest to samo i niestety nie wiem dalej czego jest wina. Chiałbym sie jeszcze dowiedzieć o Hondzie: Jaki olej sie leje do skrzyni ; Czy sie wlewa się płyn chłodniczy do chłodnicy jeśli tak to jaki? ; Jaki powinno się lać olej do mieszanki (paliwowo-powietrznej) pospolitej Benzyny? :bigrazz: Bardzo proszę o jak najszybsze rozpatszenie mojego problemu. Z góry dziękuje i pozdrawiam :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magneto Opublikowano 20 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2007 na chwile obecna powiedziales tak ogolnie, ze jedyna przyczyna moze byc zalewanie przez zbyt duza ilosc dostarczanego paliwa. albo swieca sobie nie radzi. opisz dokladniej, jak odpala po nocy, czy czasem zdarzy sie strzelic w wydech itp. olej 10W40 do skrzyni, do benzyny ja zawsze uzywam MIDLAND 2t i nigdy sie nie zawiodlem(jak wielu forumowiczow) i nie do paliwowo-powietrznej, tylko paliwowo-olejowej :D pzdr:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemO_MTX_80_R_II_ Opublikowano 20 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2007 Odpala bez jakichkolwiek problemów(z pierwszego) jak dodaję gazu do poewnego momentu dochodzi do 5,5 tys. obrotów i jest dobrze a jak dodam oporwo(na maxa) to pucha z wydechu(jakoś dosi się) jakby coś miała zapchane i nie chce wejść na wyzsze obroty. Świecę kupiłem tez nową;/ i nie wiem co dalej....??? :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jackuzy Opublikowano 20 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2007 Sprawdz czy zapłon ci się w jakiś cudowny sposób nie przestawił...niemniej najszybciej jest to wina gaźnika...a przynajmniej tak podejżewam... mówisz ze kupiłeś nowy...ale czy nowy fabrycznie czy nowy dla Ciebie...i nie napisałeś tez czy go regulowałeś po tej wymianie...poza tym jak chodzi na jałowych? Cytuj Jacek Winiarek Fotografia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boczi013 Opublikowano 20 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2007 sprobuj wyregulowac gaznik , sprawdz filter powietrza i swiece czy ma odpowiedi kolor i przerwe, a ssanie wyłaczasz?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemO_MTX_80_R_II_ Opublikowano 20 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2007 Gażnik kupiłem na allegro i byłem z nim u mechanika aby sprawdził czy jest kąpletny i dobry.Postwierdził to. a co do filtra powietrza to chciałbym sie zapytać czy filter znajdujący się pod siedzieniem musi mieć dziórę czy zamast niej jest jakaś regulację:buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jackuzy Opublikowano 20 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2007 Gażnik kupiłem na allegro i byłem z nim u mechanika aby sprawdził czy jest kąpletny i dobry.Postwierdził to. a co do filtra powietrza to chciałbym sie zapytać czy filter znajdujący się pod siedzieniem musi mieć dziórę czy zamast niej jest jakaś regulację:clap: eeem dziure mówisz... no epiej zeby filtr nie miał dziur... zalezy co masz na myśli :clap: mechanik powiedział Ci ze gaźnik jest kompletny i OK ale nie ustawi ci go w powietrzu sam musisz to zrobić po zamontowaniu w moto :clap: Cytuj Jacek Winiarek Fotografia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemO_MTX_80_R_II_ Opublikowano 21 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2007 Chodzi mi o wylot filtra który jest pod siedzeniem ; mam jeszcze jedną prośbę mugłbyś mi powiedzieć jak sie ustawia gaznik w hondzie mtx 80 r 2? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magneto Opublikowano 21 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2007 ustawienia gaznika nikt ci nie powie jak dobrze zrobic bo po prostu w tym trzeba juz miec nieco doswiadczenia. podstawa to prawidlowy poziom paliwa- zakladam ze jest ok, tym bardziej ze tam plywak nie jest regulowany. po drugie to ustawienie iglicy na przepustnicy, po trzecie sruba mieszanki paliwo- powietrze- najbardziej wysunieta w kierunku filtra powietrza. wkrec ja do oporu. jesli motocykl nie zgasnie to bedzie to oznaczalo ze moze brac lewe powietrze. pzdr:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemO_MTX_80_R_II_ Opublikowano 22 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 Dzięki widze że żle nie trafiłem wchodząc na to forum :flesje: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz90skomra Opublikowano 23 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2007 Witam Może masz jakiś problem z zestawem tłok,cylinder,wał i łożyska na wale. Nie słychać jakichś stuków czy chodzi wszystko cicho?? W sumie to też mogło ci sie przydzrzyć ja bym też zdjął cylinderPzdr :flesje: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekB Opublikowano 31 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 Ja ostatnio w mtx50 po umyciu miałem podobny problem. Powyżej 5000 obrotow przerywala i się dusiła. Okazało się, że kabel od fajki dochodzący do świecy miał przebicie i uciekała iskra na jakiś wąż ( chyba od chłodnicy ). Zakleiłem na razie izolacją dopóki nie kupie nowego kabelka tak więc zobacz czy Ci ta iskra nie przeskakuje, bo objawy miałem te same. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
novator14 Opublikowano 1 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2007 mozesz miec jeszcze tlumniek zapchany lub ci sie dyfuzor urwal. sprubuj sciagnac kolanko i przegazuj troche bedzie huku ale bedziesz wiedzial Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PAVKO Opublikowano 1 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2007 Wyreguluj gaźnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
