Znawcy KTM
rad3k
Kupiłem moto z zamontowanym akcesoryjnym licznikiem sigmy ( http://www.ktm-versand.de/product_info.php...-SPORT-500.html ). Niestety nigdzie nie mogę znaleźć do niego instrukcji. Z tego co widzę to najprawdopodobniej można wprowadzić dwa rozmiary koła 17",21" tylko trzeba znać "know how". Czy ktoś ma jakąś wiedzę o takim liczniku ? Gdzie w necie można poszukać instrukcji ?
Edytowane przez rad3k
  • Administrator
Misiu, na obudowie tego masz napisane obwody koła, które musisz wklepać.
Jeśli chodzi o zmiany, to od spodu jest taka gumowa dziurka, którą trzeba wcisnąć celem resetacji zegarka. O ile pamiętam, to żeby znaleźć tę dziurkę trzeba nieco wysunąć tylną obudowę zegarka. Szukaj Waść tej miękkiej dziurki, a będziesz ukontentowanyl. :clap:
Jeśli ciężko chodzą przyciski zegarka, to one tak mają, np ja mam taki zegar w KTM, ale on już nic nie pokazuje, albowiem nie idzie nic przełączyć, ustawić itd, a jego jmedyną zaletą jest fakt, że jest... :D
pzdr
A ja mam z kolei taki problem ze mam urwany kabel przy tej śrubie co sie wkreca ją przy kole. Wie ktoś gdzie taki kabelek można w miarę tanio dostać? W Krakowie w KTM za kabel + to pod licznikiem(nie wiem jak się to nazywa) powiedziano mi 180zł. To jednak troszkę za dużo.
rad3k spytam z ciekawości, bo w info masz, ze napisane ze kupiłeś exc450, a one juz nie mają tych sigm, tylko takie większe komputerki pokładowe.
piterq1991 wydaje mi sie że masz jest tam normalny kabelek, więc bierzesz obojętnie jakie kabelek tej samej grubości i przylotówywujesz go do normalnego.
Zgadza się tylko,że niemiec kupił KTM'a i odrazu przerobił go na supermoto. Fabryczny licznik przekłamuje prędkość na kołach 17" więc stosuje się akcesoryjna sigmę, która można przestawić na 17" i 21".
no tak tak tyle, że ten kabelek urwał mi się przy samej śrubie i nie mam do czego przylutować, o to chodzi ;]
Pilnikiem iglakiem podpiłowujesz czujnik od strony kabelków tak aby je odsłonić. Czujnik jest plastkowy. Trzeba tylko całość znowu zalać jakimś klejem dwuskładnikowym. Sprawdzone i kiedyś naprawione. :)
Edytowane przez tm85
