JERY Opublikowano 13 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2007 Witam. Nosze sie z zamiarem odnowienia kolektorow wydechowych w swoim moto. Gdzie i JAKA farbe kupic (najlepiej w sprayu) aby nie splonela ona po pierwszym kilometrze. Jaka temperetarure osiagaja kolektory w CBR 600 (na jaka temperature powinna byc odporna taka farba) Pewnie kupienie jakielkolwiek farby zaroodpornej nie jest problemem, ale zastanawiam sie czy sa takie farby w kolorze zlotym lub podobnym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
foxriver Opublikowano 14 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2007 Witam,na bank są srebrne i czarne....Ja zrobiłem czarny mat. Dobrze wygląda i nadal się trzyma. Przejeździłem cały sezon.Niedawno zaglądałem pod spód moto - tam mam kolektor 4w2, który również malowałem...wygląda jak z fabryki :biggrin: Nie dużo roboty a efekt znakomity.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JERY Opublikowano 14 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2007 No tak. Problem w tym ze mnie interesuje kolor zloty :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel500 Opublikowano 14 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2007 foxriver rzuć no jakąś nazwą tej farby i orientacyjną ceną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 14 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2007 najlepiej udać sie do sklepu z lakierami, ja płaciłem za taki spray do 800 stopni 15zł (mała puszka) czarny mat, daje radę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JERY Opublikowano 16 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 Panowie. Nikt nie wie jaka temperature osiagaja kolektory wydechowe?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
foxriver Opublikowano 8 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2007 sory, że dopiero teraz....http://www.deco-color.com/index.php?prod=temp&deconr=5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JERY Opublikowano 10 Listopada 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2007 Hmmm. a co myslicie o takim rozwiazaniu, zeby pomalowac najpierw farba zaroodporna, i na wierzch polozyc zwykla farbe o interesujacym mnie kolorze? Farby zaroodporne sa, ale nie w kolorze zlotym niestety. Czy jak pomaluje zwykla farba uzywajac zaroodpornej jako "podkladu", to czy ta zwykla farba sie spali? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 10 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2007 Hmmm. a co myslicie o takim rozwiazaniu, zeby pomalowac najpierw farba zaroodporna, i na wierzch polozyc zwykla farbe o interesujacym mnie kolorze? Farby zaroodporne sa, ale nie w kolorze zlotym niestety. Czy jak pomaluje zwykla farba uzywajac zaroodpornej jako "podkladu", to czy ta zwykla farba sie spali? Przecież farba żaroodporna nie jest izolatorem ciepła, więc użycie jej jako podkładu nic nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JERY Opublikowano 10 Listopada 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2007 Tak myslalem, ale mialem nadzieje ze troche to cieplo odizoluje. Na tyle by zwykla farba sie nie spalila. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
foxriver Opublikowano 11 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2007 W opisie użycia farb żaroodpornych piszą - nie stosuje się podkładu...Farba żaroodporna jest jedynym zabezpieczeniem.Widzę, że zależy ci na kolorze złotym.Dlaczego nie galwanizować kolektorów? Możesz wybrać kolor najbardziej zbliżony do złotego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JERY Opublikowano 11 Listopada 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2007 (edytowane) Zle mnie zrozumiales. Nie chodzi mi o robienie podkladu pod farbe zaroodporna. Chodzilo mi o uzycie farby zaroodpornej jako "podkladu". Bralem pod uwage powloke galwaniczna ale to jest drogie. Po drugie farbe latwiej usunac gdyby efekt byl nie zadawalajacy. Z powloka galwaniczna bedzie ciezko. Chyba tylko obrobka mechaniczna wchodzila by w gre jesli chodzi o usuniecie powloki galwanicznej. Po trzecie, powloka galwaniczna tez sie wypala i zmienia kolor. Chyba nici z mojej koncepcji. Edytowane 11 Listopada 2007 przez JERY Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
foxriver Opublikowano 5 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2007 ....znowu po dość długim czasie, ale odpowiem...Farba żaroodporna nie jest izolatorem cieplnym - musiałbyś ją pokryć znowu czymś odpornym na temp.Dlatego napisałem, że jest w takiej sytuacji jedynym zabezpieczeniem.Co do kosztów galwanizowania - nie znam cennika, ale nie sądzę by to było drogie. Cynkowanie ogniowe z którym mam do czynienia zawodowo cechuje się odpłatnością za kg cynkowanej masy (od ok. 1,5zł w górę).Myślę, że przy galwanizowaniu jest podobnie i koszty również są w ten sposób rozliczane. Być może za jednostkową usługę będzie drożej, ale mimo to nie sądzę by to były duże koszty.Na pewno będzie to trwalsze od powłoki malarskiej.Czy się odbarwi? Nie wiem.Usuwa się tę powłokę w procesie przygotowania do galwanizowania - kąpiele kwasowe.Można powłokę poprawić jak nie wyjdzie zadowalająco.Zawsze można zobaczyć efekt na innych galwanizowanych elementach...Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thefex Opublikowano 5 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2007 a malowanie proszkowe nie wchodzi w gre? Cytuj KTM LC4 400 SC '95Honda CB 1100 Bol D'or '83DKW KM 200 '35www.bikepics,com/members/thefex/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nameless Opublikowano 5 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2007 Panowie. Nikt nie wie jaka temperature osiagaja kolektory wydechowe?? jesli w ciemnosci kolektory robia sie czerwone bedzie jakies 600*C taka tabelka http://www.technique.pl/51/tab2.jpg :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
