Luz zaworowy Kawasaki
jawic
Witam!!!
Wiadomo że każdy procucent zaleca określony luz zaworowy, który mieści się w granicach od ok 0.05mm do ok 0.1mm. Więc mam pytanie do was, w jaki luz celować z dokładnością do 0.01mm???
Wiadomo także, że kawy lubią ubijać gniazda i celuje sie w górną granice, ale mój ZXR 750J jest po szlifowaniu gniazd (grubość płykki przy zerowym luzie ssącym ok 2,75mm), więc nie wiem w jaki mam celować. Proszę o fachowe opinie i z góry dziękuję za pomoc.
PS: ssący 0.18-0.23 wydechowy 0.25-0.30
Spokojnie możesz" wypośrodkować" luzy zaworowe,po to są podane właśnie te wartości,aby zmieścic się w granicach.http://serwisy.gazeta.pl/motocykle/1,56423,3175470.htm
Poczytaj sobie i na pewno coś z tego będzie !
Pozdrawiam!
w kawie daj max zalecany luz , oszczedzisz glowice
Ok ale ja mam już seszlifowane gniazda o ok 1mm więc ile może się jeszcze ubić??? I tak już jest głębokie (tak mi się wydaje)
Poza tym wcześniej zawory miały luz ok 1mm, bo kupiłem motor już rozwalony, zawór się urwał (pewnie przez to)
Więc jak już jesteśmy w temacie, to jak bardzo zawory mogą się podnieść przez ubiłanie?? (ozywiście w kawie)
PS aha i jeszcze przylgnie mam max szeroką czyli 1mm
Edytowane przez jawic
A powiedz, czy ktos jest tu wróżką? Gniazda zaworowe jak i zawory przez cały czas sie ubijają, kazdy cylk pracy powoduje, że o jakieś tysieczne części mikrometra się "ubijają" nawzajem. W dodatku działa na te elementy agresywne środowisko gazów po spalaniu mieszanki, wysoka temperatura.
Jeśli to przekracza wartość podana w manualu to do wymiany.
Ok ubijają się ale inne podzespoły też się zużywają przez co następuje powiększenie luzu. A moje pytanie dotyczy m.in tego czy przy takiej grubości płytki jak wyżej podałem luż powinien się zwiększać czy zmnijszać i w tym tym wypadku w jaki celować
Ale coś mi się wydaje że odpowiedzi na to pytanie nie da się przewidzieć
