Chart 210 Kopajka nie odbija jest na dole
lololip
A zanim tak się zrobiło był taki zgrzyt/trzask? Ale i tak,żeby zobaczyć, musisz rozpołowić silnik. Jeśli pękła i większa część będzie cała, to można ją zagiąć, tak jak wyglądała całość i założyć. Na jakiś czas będzie :crossy: Nie wiem, jak z dostępnością teraz, ale wcześniej ciężko było ją dostać.
Pozdrawiam :crossy:
Tam jest taki mimośród wkręcony w karter, z tego, co pamiętam, jest na dole przy kosie od biegów(przy sprężynie).
A tak jeszcze zapytam.. Ty kupiłeś tego charta, co był na otomoto za chyba 550zł?
Pozdro :wink:
Edytowane przez jaco14
Dokładnie tak, wystarczy odkręcić nakrętkę kontrującą i płaskim śrubokrętem wyregulować odpowiedni pozycję sprężyny.
