Kierunkowskazy-dziwnie migają
wiew
Witam
Załozyłem kierunki, i podłonczyłem je narazie na próbe do instalacji fabrycznej. Ale jak jest podłonczony sam przód to działa normalnie, a jak przód i tył to miga 2 razy szybciej a 2 razy słabiej,
Co to może być za problem, w przerywaczu? Zamocne żarówki?
Kupiłem kierunkowskazy za 16 zł sztuka.
Kondzio
Zbyt duże obciążenie przerywacza nie spowoduje zmiany częstotliwości działania przerywacza.
Zależy jakiego :icon_razz:
Powstawiaj zarówki o mocy takiej jak powinne być i wtedy napisz. Spradz jeszcze czy wszystkie żarówki są sprawne.
Zależy jakiego :)
W rzeczy samej. Zwykły bimetaliczny przerywacz jest wrażliwy na zmiany obciążenia. Chyba każdy zauważył, że spalenie jednej żarówki powoduje zmianę częstotliwości błyskania tej sprawnej.
Napewno to przerywacz,ja tez tak miałam w swojej mz etz 150 kupiłam nowy koszt w kranicach 10 zł i było ok
Tak jest wrażliwy na zmianę obciążenia, przy obciążeniu mniejszym niż takie z jakim ma pracować będzie "migać" wolniej, ale przy większym nic się nie zmieni, nawet jeśli będzie większe dwukrotnie.
Edytowane przez marcpol
Każdy przerywacz ma określoną moc ,podaną na obudowie.na przykład 2x21 W+ 3 W-co oznacza że można go obciążyć 42W mocy żaróweki 3 W na kontrolkę kierunków.jeżeli moc podłączonych żarówek zmieści się w granicy podanej na przerywaczu to wszystko ok.jeżeli przekroczy tą moc przerywacz będzie się kleił lub po prostu za którymś włączeniem kierunków spali się.częstotliwość migania jeżeli chodzi o przerywacz elektroniczny lub przekażnikowy zmienia się tylko gdy jest wyczute nagłe zmniejszenie mocy dołączonej do przerywacza.jeżeli chodzi o zwykły bimetalicznybez przekażnika(ciekawe kto jeszcze to kupuje)to wszystkie przypadki są możliwe.
