CBR F3
Tuzmen
Po dłuższym zastanowieniu i badaniu motocykla dochodzę do wniosku że dziwne stuki z silnika to zużyte łożyska/łożysko któregoś wałka w skrzynce biegów.
Kilka pytań do znawców tych silników:
- W mojej serwisówce nie podano oznaczeń tych łożysk, czy ktoś sie orientuje jakie to i czy można zakupić je jak normalne łożysko a nie konkretnie do motocykla
- Czy ktoś powie mi czy operacja wymiany jest bardzo ryzykowna, mam tu na myśli demontaż bloku silnika a w nim są panewki od korbowodu. Trochę poczytałem w serwisówce że należy zwrócić szczególną uwage przy montażu i odpowiednim przygotowaniu panewek.
- Czy wymiana tego jest konieczna, stuki nie są straszne, wałki łożyskowane są na kulkach i igiełkach, myślę więc że mają większą tolerancję niż w przypadku panewek.
Z przyjemnością poznam opinie autorytetów, panie Adamie M. i Piotrze D.
Pozdrawiam bluesowo.
Z Honda raczej niech sie Piotrek wypowiada.
Wiem jedno ze lozysk do skrzyni raczej nie kupisz w sklepie z lozyskami w Polsce - najprawdopodobniej wymagaja zabezpieczen w karterach przed mozliwoscia przesuniecia sie, w zwiazku z czym sa modyfikowane.
Ogolnie operacja powazna i wymagajaca duzej dokladnosci i czystosci nie mowiac o porzadnych narzedziach.
Adam M.
