kingway challenger problem
eagle
Jesli masz miernik na 12V to mozna sprawdzic czy prad dochodzi do przelacznika i czy z niego wychodzi - bo mysle ze tam jest problem.
Jezeli dochodzi a nie wychodzi to trzeba rozebrac przelacznik i go sprawdzic / naprawic. Jezeli prad do niego nie dochodzi, to problem wystepuje w stacyjce, lub przewodzie od stacyjki do przelacznika.
Jezeli prad dochodzi do przelacznika i wychodzi to popsuty jest automat kierunkowskazow, lub zasilajacy go przewod.
Adam M.
Jeżeli padnie przerywacz, to nie szczyp się z szukaniem oryginała czy coś takiego. Wsadź jaki ci popadnie w rekę (nawet od maluszka- elektroniczny na 12V).
Przyczyn może być wiele, ale najważniejsze jak wspomniał Adam M. to sprawdzić czy jest zasilanie i masa. Czasem jak coś przyśniedzieje lub się odkręci to gubi się masa.
dziękuje za informacje bezpiecznik jest jeden więc odpada mysle ze wina będzie przerywacza tylko właśnie nie wiem jak go sprawdzic i czy nie zaszkodzi jakiś inny
wreszcie naprawiłem chociaż straciłem na to cały niedzielny poranek.Usterka okazała się banalna choc rozebrałem pół instalacji po prostu w tylnym migaczu spaliła sie zarówka i zrobiła zwarcie ,przerywacz zaczął się grzac i przepaliła się ścieżka polutowałem i działa bez zarzutu. pozdrawiam forumowiczów i zapraszam na wypad na motorze pogoda przepiekna.
