bartek m Opublikowano 26 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2007 czesc mam pytanie czy po zalozeniu amortyzatorow tylnich krutkich do intruza 1.4 oczywiscie tuningowe z firmy highway hawk nie bedzie dobijalo przy jezdzie w dwie osoby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
J.Pastor Opublikowano 26 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2007 Jak krótkich? Podaj długość amorów, bo tak to ciężko coś powiedzieć. Oryginalnie w Intruzie 1,4 są 13", miętkie jak fotel do TV. Ja używam tuningowych,twardych, 12" amortyzatorów z tyłu i nic nie dobija (Progressive Suspension Heavy Duty 412-4238C). Można wsadzić 11,5" ale to już jest ryzykowne właśnie przy jeździe z pasażerem na kochanych polskich dziurach. Lewy podnóżek pasażera uderzy wtedy w obudowę wału. Zależy też jeszcze jaką masz oponę bo mogą też ocierać o nią łby śrub mocujących tylny błotnik. Cytuj PASTOR GARAGE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek m Opublikowano 28 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2007 Jak krótkich? Podaj długość amorów, bo tak to ciężko coś powiedzieć. Oryginalnie w Intruzie 1,4 są 13", miętkie jak fotel do TV. Ja używam tuningowych,twardych, 12" amortyzatorów z tyłu i nic nie dobija (Progressive Suspension Heavy Duty 412-4238C). Można wsadzić 11,5" ale to już jest ryzykowne właśnie przy jeździe z pasażerem na kochanych polskich dziurach. Lewy podnóżek pasażera uderzy wtedy w obudowę wału. Zależy też jeszcze jaką masz oponę bo mogą też ocierać o nią łby śrub mocujących tylny błotnik. te amory to 11.5 i sie zastanawiam sie nad nimi kapcia mam 170 nie chce kupowac w ciemno bo cena tez nie jest mala jakiego kapcia mozna by bylo wsadzic zeby nie obcieral o wal i blotnik przy tych amortyztorach 11.5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodman Opublikowano 28 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2007 te amory to 11.5 i sie zastanawiam sie nad nimi kapcia mam 170 nie chce kupowac w ciemno bo cena tez nie jest mala jakiego kapcia mozna by bylo wsadzic zeby nie obcieral o wal i blotnik przy tych amortyztorach 11.5To zakładaj dwa płaskowniki z dziurami na 11,5" i będziesz wiedział wszystko. Ja u siebie w vs800 mam takowe i jak jade z układem stereo to zdarza się na dużej dziurce dobić, (mam ustawione na najmiększych lub oczko wyżej) zalezy też od Twojej wagi.Pocieszając Cie Progressive Suspension ma w ofercie 11,5" do vs 1400 więc nie powinno być problemu ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wieniek Opublikowano 28 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2007 W moim są amorki 11" i opona 170/80 (na razie :icon_razz: ), i nic nie dobija ani nie obciera, ale amory są twarde jak skała ;) , chociaż ustawione są na najmiększe. O oponach poczytaj w temacie przyklejonym http://forum.motocyklistow.pl/Intrudery-ws...aci-t73033.html .Pozdrawiam :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
J.Pastor Opublikowano 28 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2007 Zmiana tylnych amortyzatorów w Intruderze 1,4 to również element tuningu optycznego i obniżenie środka ciężkości. Fabrycznie ten model jest dość wysoko postawiony na kołach (prześwit pod silnikiem 14cm), między błotnikiem a oponą tylnego koła jest też spory prześwit (bierze się on z dużego skoku amortyzatorów). Może to nie dotyczy bezpośrednio tematu ale myślę, że się komuś przyda - poniżej kilka przykładów obniżenia Intruza: http://img265.imageshack.us/img265/5644/95bh4.jpg 9,5"http://img403.imageshack.us/img403/2892/11sz7.jpg 11"http://img403.imageshack.us/img403/7572/115qc9.jpg 11,5"http://img255.imageshack.us/img255/5602/12pb2.jpg 12"http://img403.imageshack.us/img403/9048/13yk0.jpg 13" Ja wahałem się pomiędzy 11,5" a 12". Na 11,5" Intruz prezentuje się dużo lepiej ale czasem trzeba przewieźć jakąś samicę a drogi mamy dziurawe. Założyłem więc 12". Poza tym zawsze na dłuższym skoku amortyzator będzie bardziej komfortowy. Po zmianie tyłu reflektor zaczął świecić w niebo. Wymieniłem więc sprężyny w przednich teleskopach na bardziej progresywne, twarde i krótsze o 1". (i przy okazji olej na 15W). Dało to w sumie prześwit pod silnikiem 10 cm i poziomą linię motocykla. Od tej pory spotykam się z opiniami, że moja klacz jest jakaś mała (wypieprzyłem też szybę z przodu i nie mam oparcia pasażera). Faktycznie, duża nie jest ale co najważniejsze fajnie się prowadzi. Jak ktoś chce to można założyć płaskowniki 10-11" jak pisał Bodman - to najtańszy sposób! Cytuj PASTOR GARAGE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek m Opublikowano 28 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2007 i nie dobijaja jak jezdzisz w dwie osoby ? jakiej firmy masz te amory? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danny Opublikowano 29 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2007 Ja u siebie mam amortyzatory oryginalne ale przerobione przez zemnie samemu nic nie dobija. Motocykl się prowadzi o niebo lepiej i wygląda oczywiście także lepiej. A tu link jak wyglądał na oryginalnych: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...c9e58fe03a.htmlA tak po przerobcehttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...cfc9a6e3c0.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek m Opublikowano 29 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2007 :icon_mrgreen: Ja u siebie mam amortyzatory oryginalne ale przerobione przez zemnie samemu nic nie dobija. Motocykl się prowadzi o niebo lepiej i wygląda oczywiście także lepiej. A tu link jak wyglądał na oryginalnych: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...c9e58fe03a.htmlA tak po przerobcehttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...cfc9a6e3c0.html ale na jaka masz dlugosc 11.5 te tuningowe sa wlasnie na ta dlugosc ale nie wiem jak beda sie zachowywaly przy jezdzie w dwie osoby to ze sa twarde to szczegol tylko zebym nie zostawil blotnika :icon_mrgreen: :clap: z tylu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
