wickerman Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 na jakiej zasadzie on działa i ewentualnie gdzie zerknac zeby te usterke zlikwidowac? z gory dziekuje za pomoc :crossy: . pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yahoo Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 na jakiej zasadzie on działa i ewentualnie gdzie zerknac zeby te usterke zlikwidowac? z gory dziekuje za pomoc :) . pozdrawiam. W CX obrotomierz napędzany jest linką. Od tego bym zaczął, to naj-najbardziej prawdopodobne. Linka nówka-sztuka w Larssonie kosztuje 28,60 pln. -- pzdry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wickerman Opublikowano 26 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2007 W CX obrotomierz napędzany jest linką. Od tego bym zaczął, to naj-najbardziej prawdopodobne. Linka nówka-sztuka w Larssonie kosztuje 28,60 pln. -- pzdry. czyli z predkosciomierzem ktory nawiasem mowiac tez nie dziala bedzie podobnie - linka :notworthy: dziekuje za podpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 26 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2007 Najprostszy test - odkrec linke obrotomierza z puszki o odpal sprzeta. I zobacz czy sie linka kreci czy nie...... Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmail Opublikowano 26 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2007 (edytowane) Najprostszy test - odkrec linke obrotomierza z puszki o odpal sprzeta. I zobacz czy sie linka kreci czy nie......Druga strona linki jest zamocowana przy wiatraku za chłodnicą - słaby dostęp, bardzo słaby. @Buber - ja to wiem, opisuję tylko pewien kłopot przy ew. wymianie linki , a nie przy sprawdzaniu poprawności działania. Sam czekam z tym do przerwy zimowej i postawienia sprzętu na "kołkach" Edytowane 26 Września 2007 przez gmail Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 26 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2007 Hmm, no nie tak radykalnie :icon_mrgreen: Wystarczy odkrecic przy puszce obrotomierza....... A ta na wierzchu jest..... Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
