Koło magnesowe gpz 1994 do en 500 z 1990?!
Wiencek
Kochani,
Właściwie w temacie zawarłem cały dylemat.
Różnie mówią, podobno pasuje.
Jest do kupienia kółko z pierścieniem przytrzymującym te magnesy w kupie (GPZ 500 z 1994)
Tylko czy zgodzi się z resztą alternatora z EN 500 z 1990?!
Może ktoś z Was wykonywał taki manewr? Pomóżcie świeżakowi!
Edytowane przez Wiencek
  • 6 miesięcy temu...
Witam.Jeśli chodzi o wymiane koła magnesowego to ja zrobiłem taki manewr,kupiłem koło od gpz z 94 roku a moja gpz jest z 1991 roku.Koło z pierscieniem pasuje tylko musisz idealnie dopasowac impulsatory te co znajduja sie na kole magnesowym na bocznej sciance.Chodzi o to że w starym kole miałem tylko jeden taki impulsator a w nowym były trzy takie impulsatory,także musisz kupując koło sprawdzić czy ten jeden chociaz pokrywa sie z któryms z tych trzech.Jeśli tak to musisz idealnie wymierzyc i zeszlifować dwa pozostałe gumówką.Ja tak zrobiłem i moto od razu odpaliło i jest ładowanie ok.Jesli chodzi o ten pierscień to o nic nie trze wszystko jest ok.Pozdrawiam i powodzenia
