redeye Opublikowano 8 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 wczoraj miałem glebe :banghead: na stacji benzi niestety przetarłem lewy dekielek na wylotkiedys spawałem rózne czesci w moich samochodach wiec pierwszy pomysł nasunął sie samale, czy to bedzie działało dopóki nie znajde czesci?? (pewnie jakies 4tyg. spokojnej jazdy)ma ktos jakies doswiadczenia?? przy okazji: dekielek lewy do w/w moto zdecydowanie kupie :icon_exclaim: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GHOSTRIDER11 Opublikowano 8 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 Jak masz tiga na prad zmienny i oczywiscie umiesz sie nim poslugiwac to powinienes sobie to zaspawac,co innego jak ten dekielek jest z domieszka magnezu wtedy lipa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stifler Opublikowano 8 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 Da się bez problemu spawać... Wielu jeździ na stałe z pospawanymi deklami... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczota Opublikowano 8 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 tak jak mowi stifler , spokojnie da sie zespawać , grunt tylko zeby zrobić to dobrze zeby nie przecikało. Ja u siebie na pospawanym zrobilem gdzies 3 k km i bylo ok. Teraz mam nowy niesmigany :icon_mrgreen: Cytuj etz250 -> B6 -> SV650 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redeye Opublikowano 8 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 elegancko :) dzieki za podpowiedzi.tylko gdzie ja tu, u tych technicznych analfabetów znajde mistrza od spawania aluminium :icon_question: a jak stanie sie cud i juz znajde to czy taki szwedzki magik nie zaspiewa jak jubiler........ pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dariusz L Opublikowano 8 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 Doraźnie możesz zasmarować silikonem np przezroczystym .Ja 8 lat temu zasmarowałem doraźnie i trzyma do dzisiaj . Przetarcie z pęknięciem , jest rysa 30 mm długa i otworek ok. fi 2mm .Oczywiście dzieło sztuki to nie jest , ale się nie przejmuję . Na Alegro się zdażają ,ale częściej koloru czarnego . 150-200 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redeye Opublikowano 8 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 ja mam podobnie pekniecie dł. ok. 25mm ale "półkoliste" wgniecione do srodkato ciekawe z tym silikonema co z cisnieniem?? nie wydmucha tego??tam chyba jest sprzegło w kąpieli olejowej wiec .......jakies cisnienie tego oleju chyba jest,.................czy nie?? :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pack84 Opublikowano 8 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 moze i silkon trzyma ale lepiej kup klej dwuskladnikowy choćby typu poxipol. odporny jest do 120 stopni. jesli to Cie nie przekonuje to np klej CX-80 jb weld. cos kolo 300stopni wytrzymuje i jest wlasnie do łatania dziur:) pod deklem nie ma ciśnienia raczej, wytrzyma pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dariusz L Opublikowano 8 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 Nie . Nie powinno mieć ciśnienia , odma połączona z filtrem powietrza załatwia tą sprawę .Oczywiście żeby jakoś trzymało , powierzchnię trzeba odtłuścić . Silikon tworzy łatę szeroką na 4 cm ,długą na 8 cm i grubą na ok. 2-4 mm . Na początku nie była zbyt widoczna , obecnie , po latach bezbarwny silikon nabrał odcień żółtawy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stifler Opublikowano 8 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 Jaki jest sens kupna silikonu za dajmy na to 10-15 zl jeśli za pospawanie nie zapłaci się wiecej niż 30 i będzie elegancko.. Jedź do profesionalnego zakładu gdzie spawają aluminium i będziesz zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redeye Opublikowano 9 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2007 znalazlem magika od spawania w osłonie ar.jutro dekielek bedzie jak nowy :banghead: dzieki, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
