DRZ400 - ile oleju i jak do diabła go sprawdzić...!
maniek_7
Witam,
Pytanie jak w temacie - nie mam serwisówki i nie wiem dokładnie ile oleju powinno być. A problem wynika z faktu, że... na wiosnę, dzięki jednemu partaczowi/mechanikowi z Michałowic przytarł mi się motocykl. Ponieważ jeździ dalej i kopci tylko przy najwyższych obrotach, ustaliłem z Pawłem, że do jesieni polatam, pilnując tylko oleju, a na jesieni zdejmie się cylinderek i zrobi porządek.
No i mam problem - jak sprawdzać pociom oleju? Na chodzącym silniku, na wyłączonym? Bo ni jak bagnet nie chce mi nic pokazać (może już taka mała kompresja... - ale moto dalej nieźle lata!) a nie chcę dolewać i dolewać, bo w końcu go "utopię".
Więc:
1. Ile wchodzi oleju
2. Jak sprawdzać poziom
3. Co jak nie chce się pokazać...?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
1700ml bez wymiany filtra
1800ml z wymianą filtra
zimne moto odpalasz w pionie , po ok 2-3 min pracy na wolnych obrotach (nie dotykaj gazu, moto w pionie), wyłączasz silnik . po ok 1 min , wykręcasz korek oleju, wycierasz bagnet i dokładasz bez wkręcania > sprawdzasz stan
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Może to głupie, ale czy mam siedzieć (zawsze to może coś tam się zmienić)....
I drugie pytanie - jak jest moc (no idzie skubany), nic nie cieknie, dymi tylko przy maksymalnych (prawie) obrotach, filtr oleju jest suchy... to czy możliwe że chla litr na 8 godzin pracy...? Czy może coś się rozszczelnia i nie pokazuje poziomu?
no można usiąść jeśli masz prawidłowo ustawione zawieszenie.
jakim sposobem filtr oleju jest suchy ;) . a może jest odwrotnie założony ? (zdarza się)
mój narazie ani grama nie bierze , po 1200km ani kropelki nie wziął , ale jeszcze go docieram na półsyntetyku
transport bus + 4os
