O co chodzi z ta rurka od korka wlewu paliwa??? w crosie?
MTX125XR2
w niektorych moto np. w mojej Hani Mtx 125 xr 2 korek wlewu paliwa ma dzirke do ktorej jest podlaczony wezyk co on odprowadza i gdzie on dalej idzie??? gdzie sie go wtyka na dole ? i czy jest to konieczne ???
Odpowietrzenie, przewód powinien być tak umiejscowiony, aby nie dostawały sie tam zanieczyszczenia, zaletą jest tez to, że po skończeniu się paliwa można trochę przejechać dmuchając w rurkę.
wężyk to odpowietrznik zbiornika.. żeby przy spływie paliwa nie robiło sie podciśnienie.
powinien być poprowadzony najlepiej przez sztycę w półkach i dalej na dół, powiedzmy do poziomu błotnika przedniego.
czy musi być? nie, ale jak się moto przewróci albo na wertepach bajura będzie chlupać to Ci okida zbiornik.
wężyki są tylko w enduro i cross z racji tego, że jeżdżą w terenie (większe telepanie moto i częste przewrotki).
to tyle :notworthy:
