ma ktos odpowiedz na to ??
klocek
Witam wszystkich mam taki problem mianowicie jest to R1 z 2000r. Niewiem co jest ale w goorace dni po dobrym rozgrzaniu silnika stojac na miescie na swiatłach zapala sie czerwona kontrolka i wyskakuje mi temp.nawet do 130 stopni!!! po jakims czasie wlacza sie wentylator i temp.spada do normalnej czyli LO .objaw ten jest tylko podczas postoju motocykla tzn na trasie jadac osstrym tempem nic sie nie zapala. co to moze byc i czy to powod do obawy??p.s. motor jak narazie oleju nie lyka pali od 1 razu itd moc ma jak mial co moze byc??prosze o odp.pzdr!
  Super stunter piter napisał:
to normalne, jak stoisz to moto się coraz bardziej grzeje jak jest wyłączony wentylator, kiedy jedziesz to powietrze owiewa chłodnice i temp. jest niższa...
Może i normalne ale temperatura rzędu 130 stopni to trochę za dużo,problem może leżeć po stronie czujnika w chłodnicy lub termostatu.
No to takie normalne jak ztymi hałasujacymi sprzegłami,jeden to juz nie słyszał silnika tak hałasowało,a ktos mu pisze zeby se przedziurawił tłumiki to nie beedzie slyszal sprzegla.
  mattir napisał:
Sprawdz sam czujnik bo to na 90% jego wina
A z kąd Ty taki pewny jesteś? Tym bardziej, że za włączenie wentylatora i za wskazania temperatury nie odpowiada ten sam czujnik.
Tak na moje oko to najprawdopodobniej zaczyna się "przycinać" termostat i nie puszcza odpowiednio wcześnie cieczy na chłodnicę. Przez to wentylator nie włącza się dlatego, ze jego włącznik (czujnik) umieszczony jest w chłodnicy. I zazwyczaj nie ma tak, ze raz działa a raz nie - albo działa albo nie i koniec.
A temeraturę pokazywaną na wyświetlaczu "zbiera" czujnik umieszczony w płaszczu wodnym wokół cylindrów. Więc to nie ma nic wspólnego z włączaniem wentylatora.
oki jeszcze raz czyli rozumiem ze czujnik odpowiedzialny za wlaczenie wentylatora przy ok 105-107 stopniach umieszczony jest w chłodnicy ale jak napisal musieli niema tak ze raz dziala a raz nie a u mnie on dziala tyle ze prawdopodobnie za pozno wlacza wiatrak bo tem dochodzi do 120-130 a to stanowczo za wysoko.Sumujac czyli czujnik jakby byl padniety to wogole by nie dzialal,jest jakas regulacja odpowiedniego zalaczania chlodzenia silnika w R1???moze mozna jakos to wyregulowac do normalnego dzialnia.pzdr.
Nie ma żadnej regulacji .. Jedz na miasto .. jak będziesz miał ze 100 stopni zatrzymaj sie i o ile to możliwe dotknij chłodnicy... jak zimna to znaczy ze termostat mozesz wymienić.. jak ciepła .. to samo... jak gorąca to wina czujnika.. zarówno czujnik jak i termostat to nie są duże pieniądze więc warto zainwestować niż później wymieniać przegrzany silnik
  pit napisał:
Zapodaj sobie włącznik wentylatora przy kierownicy, a problemem zajmiesz się po sezonie ;-) Pozdro
i za to kocham polaków drutem szmatą i na palster... zalama
  Stifler napisał:
Najpierw zobacz czy chłodnica sie nagrzewa, bo może termostat sie nie otwiera jak powinien.. ale jeśli na trasie jest ok to czujnik wentylatora masz uszkodzony bo powinien załączyć go gdzieś ok 105 stopni..
Pozsuchaj sie kolegi bo jego wywody sens maja i obycie mechaniczne lub zdrowyrozsądek widać
ok dzieki wielkie za wszystkie odp.poszukamy zobaczymy dzis gadalem z jednym mechanikiem i mowil ze w R1 to dosc czesty przypadek ze czujniki za pozno sie wlaczaja i sa dosc awaryjne takze zaczne od tego. sprawdzimy tez chlodnice i termostat i zobaczymy pozdrawiam wszystkich fachowców:)
