Pomórzcie mi zatamować wycieki
Pikas
Mam wkońcu upragnionego junaczka ale co .... 8O ma drobny wyciek oleju. Wcale nie taki drobny , co go postawie na dłurzszą chwilke to pojawia sie pod nim plama :cry: Udało mi się zlokalizować ową przyczynę wycieku , (jest nią dzwignia zmiany biegów) z kopajki ani kropli natomiast z owej dzwigienki sporo. Jak narazie zapoznanie miałem z wsk-ami i wiem że w nich ze skrzyni nie ciekło (dzwignia jest powyżej śruby poziomu oleju) i na posyoju nie miało prawa ciec. Nie znam dobrze budowy janka (nie wiem czy tam jest tulejka czy simering). Jeśli ktoś wie co dokupić bądź co mogło sie obluzować to prosze o pomoc (bo janka odwiedzam tylko w sobote i niedziele a chciał bym już w tą sobote poprawić to. Z góry dzięki :P
Witaj
Z tego co opisujesz ewidentnie wynika, że masz zużytą tulejkę wałka kopniaka i uszkodzony oring, najlepszą na to radą jest wymiana lub przeszlifowanie wałka i wymiana tulejki i oringa a najlepiej przeróbka owej tulejki na zimmering. Opracowałem i wykonałem już swój patent z zimmeringiem zamiast oryginalnie oringa. Właśnie jest w fazie testów w moim i kolegi silniku.Niedługo opiszę jak to zrobić i wykonać.
Witaj
Z tego co opisujesz ewidentnie wynika' date=' że masz zużytą tulejkę wałka kopniaka i uszkodzony oring, najlepszą na to radą jest wymiana lub przeszlifowanie wałka i wymiana tulejki i oringa a najlepiej przeróbka owej tulejki na zimmering. Opracowałem i wykonałem już swój patent z zimmeringiem zamiast oryginalnie oringa. Właśnie jest w fazie testów w moim i kolegi silniku.Niedługo opiszę jak to zrobić i wykonać.[/quote']
Ostroznie z szlifowaniem walka, bo tam jest frez o tej samej srednicy zewnetrznej - szlifujac frez, oslabiasz go. To po pierwsze.
Po drugie, w miejscu gdzie znajduje sie zmieniacz biegow, nie ma oryginalnie oleju, a cieknie sobie on przez zuzyte oringi i tulejki skrzyni biegow. Rada - wyfrezowac gniazda na simmeringi ale w deklu od skrzyni biegow, a nie w glownej kapie.
Patent sprawdzony.
SZABLE:
"Ostroznie z szlifowaniem walka, bo tam jest frez o tej samej srednicy zewnetrznej - szlifujac frez, oslabiasz go. To po pierwsze.
Patent sprawdzony."
Racja z tym wałkiem , ale gdzie widzisz że napisałem żeby zimmeringi wstawiać w pokrywe silnika?? :lol: Miałem na mysli właśnie pokrywe skrzyni biegów tak jak piszesz, niedługo zrobie rysunki i opisze to dokładnie. Pozdrawiam
To patent kumpla z Listy Dyskusyjnej Dziki Junak.
sprawdzone i u mnie.
Usuwa się zakliniacz wałka wodzikowego
przez wybicie z okrągłego dekla i wytacza
się otwory fi 35 pod symeringi nie zważając
zupełnie czy się toczy dekiel czy tuleję :D
(znaczyss wszysko razem się wytacza od
zewnątrz na 7 mm głębokości)."
Starter 25x35x7
Zmieniacz 24x35x7
  • 3 tygodnie później...
