Nie rozumiem tego !! Kierunki w jawie !
pinkes
Na jednej stronce napisane było że potrzebne będą:
- cewki zapłonowe sztuk: dwie (ta co jest w magnecie, co kabel z niej idzie na przerywacz).
- dwa układy prostownicze (mogą być to tzw. ogniwa Graetza, jeszcze lepiej zastosować prostowniki od Charta).
- przewody (przekrój: 1 mm 2, 0.75 mm2).
- dwa bezpieczniki conajmniej 10 A.
- akumulator 6 V, 6 Ah.
- w zależności od zapotrzebowania: przerywacz kierunków(6 V, 2*21W + 3W), kierunki (lampy), włącznik stopu, żarówki.
Niech mi ktoś wymieni jak pójde do motorniczego co mam kupić i mnie j więcej kosztorys. Bo z tego opisu co potrzebne nie wiem czy np te cewki już są czy trzeba kupić. Z góry dzięki Pozdrawiam!
Toż wyraźnie napisałem: cewka co jest w magnecie połączona z przerywaczem. Qfa jest tam tylko jedna taka. Pozostałe dwie to są cewki oświetleniowe i są połączone ze sobą szeregowo. I właśnie je należy zastąpić przez dwie sztuki tej co jest połączona z przerywaczem. Juz Qfa jaśniej nie potrafie. :P
