Pomocy,nie znam się!
pikaczu
1. Opcja szukaj istnieje. Bez niej za długo sobie nie pokorzystasz z forum.
2. Jako litościwy uzytkownik forum ( ;) ) powiem ci, że:
- jezeli jest to 2T to lej Castrol 2T ( ok 35zł za litr )
- jeżeli 4T - jakiś syntetyk lepszy chyba ze ci na chińskim pierdziku nie zależy
Przekładniowy - popatrz na mielochu, są tam takie tubki akurat do wymiany oleju w przekladni. Ludzie je bardzo chwalą. Kosztuje bodajże 22zł.
Po pierwsze dzięki.Po drugie szukałam,ale nie znalazłam.A po trzecie co to jest mieloch?
http://forum.motocyklistow.pl/index.php?ac...s&highlite=olej
Mieloch to firma rodziny Mieloch zajmując się częściami, akcesoriami itd do skuterów i motorowerów.
http://www.sklep.mieloch.pl/ http://mieloch.pl/
Ps. A jak poznac czy to jest 2T czy 4T,czy przekładniowy?
Olej? Po etykiecie :) Zdecyduj o jakiego oleju potrzebujesz i taki kup.
2T a 4T to rodzaj silnika jaki masz w swoim skuterze. Dwusuw, lub czterosuw ( albo przez ó nie jestem pewnien :) ). Zaś olej przekladniowy to olej którego korek jest przy tylnim ( jak zakłądam ) bębnie - czytać tylnim hamulcu. Powinno go być ok 110cm3, w zależnosci od marki, modelu itd, ale ten olej ma każdy skuter.
Edytowane przez Wiśl@k
No tak,domyśliłam się,że 2T to dwusów,a 4T to czterosów,ale jak rozpoznać,czy silnik jest 2T czy 4T?
http://www.kailastudio.com.pl/design/htm/article/pisanie.htm
dwusuw, czterosuw
Jak rozpoznać rodzaj silnika?
nie będę się zagłębiał w tajniki budowy.
Silnik dwusuwowy
- dyfuzor w układzie wydechowym http://www.jednoslad.pl/zdjecia/zx.jpg http://www.jednoslad.pl/zdjecia/srodek.jpg jednak nie zawsze dyfuzor jest widoczny.
- smarowanie silnika mieszanką paliwa z olejem - jest to dokonywane automatycznie, pod siedzeniem lub w innym miejscu powinien znajdować się zbiornik na olej.
silnik czterosuwowy
- charakterystyczna budowa głowicy i cylindra http://www.moto.pl/pilarmet/pliki/cms/szab...le/hpim2911.jpg
- gaźnik podciśnieniowy - cięgło połączone z rollgazem porusza tylko jedną przepustnice, druga jest sterowana podciśnieniowo membraną, czyli od góry gaźnika nie ma podłączenia cięgła, tylko z boku.
- brak dyfuzora i układu dozownikowego smarowania silnika
Najprościej podać model pojazdu.
Teraz zdecyduj jakiego oleju potrzebujesz ;)
