Yamaha tzr 80 tylny amortyzator
pikus91
Mam problem poniewaz gdy lece przy predkosci 90km/h bardzo ciezko mi opanowac motocykl na nierownej drodze poprostu tylne zawieszenie skacze gora dol. Amortyzator powinien szybko sie wcisnac w dol ale do gory powinien odbijac powoli hmm mam to slowo na koncu jezyka o mam tzw tlumienie. A on skacze jak byl by na samej sprezynie. I nie wiem czy to jest juz zuzyty amortyzator czy moze ten model tak ma? Amortyzator jest przymocowany do ramy i bezposrednio bez kiwaczki do wachacza. A jak sie jedzie w 2 to juz wogle tragedia.
pozdrawiam i licze najlepiej na odpowiedz posiadaczy tzr 80 ale innych uzytkownikow tez mile sa widziane odpowiedzi
Edytowane przez pikus91
Hmmmm nie wiem czy to wada TZR ale miałem identycznie :/:/ poprostu nie da sie jechać u mnie na równej drdze przy 100 zaczynało telepać tak że szło sie wywalić. Masz wyjechany amortyzator koszt nowego w serwisie 500zł :wink: .Ja zrobiłem tak może mało professionalnie ale efekt był, zrobiłem wiertarką dziure w amorze (oczywiście oleju tam było może ze 100 gr wszystki gdzieś wyleciał dlatego nie tłumił) dolałem nowego leju bardzo gęstego nagwintowałem to co nawierciłem wkręciłem śrubke uszczelniłem siliconem i GRA GITARA. tylko wiertło musi byc cieniutkie .
Aha tego amora nigdzie nie regeneruja pytałem sie tam gdzie regenerują.
Edytowane przez nowytzrdt
poszedł simering, wyleciał olej- brak tłumienia, nie wiem czy coś da dolanie tylko oleju jak kolega mówił bo skoro simering poszedł to i tak wyleci, robiłem kiedyś coś takiego w RM 250- też nim gibało zalałem mu oleju i napompowałem- po pierwszym ruszeniu olej wyleciał z pod simeringa, możesz tak spróbować może coś da:) jeśli nie to szukaj amora innego, używkę od mbx, nsr, rg i tym podobnych - jak długości te same to będize ok
Witam
Jeździłem na tzr sprowadzonej prosto z niemiec. Była twarda i tak wybierała nierówności że głowa mała nic praktycznie nie było czuć.Tylko uważaj jak bedziesz kupował używany amorek żebyś czasem jeszcze gorszego nie traił ;/
