Enduro do wałęsania sie po górach dla początkujacego.
Witam wszystkich.
Szukam dla siebie lekkiego enduro do jazdy w bardzo wymagajacym technicznie terenie, ale jeszcze nie trialowym :)
Zastanawiałem sie nad 125 2T-waza one średnio około 100kg i maja >40KM.
W jezdzie offroadowej jestem zielony-fakt faktem dosiadam szosowego motocykla od paru sezonów i uprawiałem kolarstwo górskie ( dyscypline o bliżniaczej nazwie enduro) przez kilka lat ale wiem to nie to samo.
Moze umiejetnosci zdobyte na "góralu" pomoga mi troche w kontorli endurasa.
Wracając do tematu to szukam motocykla którym mógł bym sie wypuścić na górskie szlaki, które do tej pory eksplorowałem rowerem bądź pieszo.
Dodam jeszcze że zadne skoki i szalencza jazda na stojaco nie wchodzi w grę-mam problemy z kolanami i musze na nie uwazać .
Mam 191 cm wzrostu wiec nie bede miałraczej problemów z sieganiem stopami do ziemi na moto :)
Wiec podsumowujac-enduro z dobrym zawiasem-z przodu USD, lekkie i dajace sie dobrze kontrolowac podczas wolnej jechanki i technicznych podjazdów, zjazdów i przedzierania sie przez zawalone drzewa kamienie itp.Motocykl najlepiej z mozliwoscia zarejestrowania.
Kwota do wydania na mootcykl to 5000 zł.
PS w oko wpadła mi HusqvarnaWr125......
Bede bardzo wdzieczny za pomoc znawów tematu :buttrock:
Nie żebym polecał swoje, ale może DT125??
Przy Twoim wzroście i wadze będzie odpowiednia, mocy nie powinno braknąć, i do spokojnej jazdy (bez latania i szalenia) będzie odpowiednia, i jak będziesz miał ochote to i poszalejesz ;).
pozdro
Moze dodam ze waże 77kg, ale siły mi nie brakuje-wytrenowałem sie na góralu.
Motocykl musi mieć minimu tak dobry zawais jak moja TDMa-czyli wszystkie regulacje, bez tłumienia kompresji, chociaz miałem takową w moim scott'cie i wiem jakie cuda potrafi zdziałać.
Edytowane przez superfastmario
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M514884 to chyba będzie odpowiednie ?:buttrock:
Z tego co zaobserwowałem na necie to WR125 ma z przodu zawieszenie USD.
A czy wszystkie WR125 maja liczniki???
Jeszce jedno pytanko-czym róznia sie WR125 i WRE125..
pzdr
Ma do 5000 zł, exc więc odpada
Wcale, że nie odpada. Ja mam na sprzedaż, a z ceną sie dogadamy jak co.:)
A to, że ma klasyczne zawiesznie z przodu to nie jest żaden minus, nie jest nic gorsze od USD. Poczytaj sobie, było niedawno na forum o zawieszeniach.
No tak.
Ale ja chce miec USD bo wyglada "bojowo".To jest jeden z warunków.
O w mniejszej masie nieresorowanej czy wiekszej sztywnosci nie wspomne.
Nie chcę być złą wróżką, ale jak masz 5 TPLN, to może być ciężko - nie z zakupem, ale z realnym użytkowaniem. Celujesz w dwusuwa, 125, a tam przynajmniej raz do roku tłok się zmienia. A śmię wątpić, aby ktoś pozbywał się motocykla świeżo po wymianie bebechów. Więc dożuć z 1-1,5 TPLN do kosztów zakupu.
Możesz równie dobrze w jakąś CR-kę 125 celować.
