Pomóżcie!! Suzuki ts 50
Damian66
Witam.Chciałbym sie dowiedzieć , może ktoś wie czemu mi sie suzuki ts 50 blokuje jak sie rozgrzeje tzn temp. silnika jest powyżej 70% i wtedy jak dam jej troszke wiecej gazu to przy obrotach 6-7 tyś blokuje sie i nie chce szybciej jechać jest tak na 1 2 i 3 biegu. Proszę Pomóżcie mi bo jest to denerwujące.Z góry dzięki
Mozliwe ze jest przytarty. Na wyzszych biegach jest ten sam problem ? Bo mowiac ze go "hamuje" rozumiem to ze sie nie rozpedza. Moze to byc takze blokada.
Napisz cos wiecej.
NIe na 4,5i6 jedzie normalnie, nie blokuje się. Znaczy się blokada to nie powinna być ponieważ stało mi sie to nie dawno , wcześniej nie było takiego problemu.
moze to jest zla cieplota swiecy
cieplota świecy co to jest??nierozumiem jak mozesz wytlumacz mi to lepiej...java script:emoticon(':)', 'smid_2')
:flesje:
no to pewnie gaznik, lub swieca. Zmien ja na taka, jaka powinna byc. Ale raczej stawiam na gaznik.
znaczy sie świece to ja mam nową oryginalna do tego modelu to raczej nie jest wina swiecy a gaźnik hmmm... może i tak bo do gażnika nie zagladalem od kupna tego motoru(grudzień 2006) bo raczej nie mialem takiej potrzeby a wczesniejszy wlasciciel to niewiem czy zagladal. Czyli wyczyscic ten gaźnik mowisz?? czy cos jeszcze??
