karol0545 Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Witam ma ktos jakiś schemat budowy gażnia w tym motorowerze gażnik to jak na nim pisze Dellorto. W Jaki sposób sie go reguluje? Zastanawia mnie jedna rzecz bo mam dziwnie jakos rozwiązany filtr powieetrza w moim Rx-ie .. Ma ktoś jakieś zdjęcie orginalnego filtra do Rx-a? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hefaistos Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2007 nie wiem który masz rocznik ale ja w swoim mam miejsce na gąbke którą kupiłem uniwersalną do filtrów i teraz dotnę. co u Ciebie jest nie tak z tym filtrem? gaźnik masz dellorto 14mm?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwiatek Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Seryjnego dellorto 14mm raczej nie da sie regulowac, tylko wolne obroty, nic poza tym.Hefaistos, gdzie mozna kupic taka gabke? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol0545 Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2007 własnie przed chwila rozbierałem ten gaznik i jest to dellorto 14 i ma tylko jedna sróbke do regulacji chyba od wolnych obrotów.. myślałem ze jest cos jeszcze a tam nic... otóz filtr jest taki wsadzony do tego schowka ze tak to nazwe w kształce walca z jednej strony zamknięty a z drugiej strony wchodzi ta rurka która puzniej idzie do gażnika... jest to normalny filtr powietrza nei stożkowy ale napewno nie jest to seryjne bo jakos to na to nei wygląda... A i jeszcze ejdno jaki swieca do rx 50 powinna byc rocznik 99'czy NGK BR9ES? Macie jakąs serwisówka do tego motoru? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hefaistos Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Kwiatek: gąbke dostaniesz na mielochu i z tego jak obliczyłem moge dociąć chyba 4 moje filtry. są dwie grubości 1cm - kosztuje 25zł i 1,5 kosztuje 35zł. karol0545 świeca według ngk to B9ES. zrób zdjęcie jak wygląda twój filtr. napisz do mnie na mail a ja Ci wyśle jakie mam servisówki do am6 i do rx. albo sam poszukaj w necie i programach typu ARES czy BEARSHARE. zrób też zdj swojego gazioraalbo napisz jaki masz model. ja mam SHA i są norlanie dwie śrubki do regulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol0545 Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2007 szukałem w archiwum i znalazłem taki temat gdzie kwiatek pisał ze to własnie BR9ES jest do seryjnych a jakas inna jak ma sie tuningowy cylinder podajrze BR8ES.czyli jaka ma byc ta swieca bo neimam narazie zadnej serwisówki.. ? Dobra hefaistos odezwe sie... A nie wiecie gdzie można tanio kupić linke do licznika do rx-a bo mi sie ukreciła... A moze pasuje od innego motorku? bo a jak narazie do rx-a znalażłem za 95złtych a podobno kiedys na allegro były po 65zł... ale teraz juz niema.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hefaistos Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2007 (edytowane) mam ten sam problem. tylko mam dosyć niedalego zakłąd któy dorabia linki. będe do niego jechał i jak zrobią dobrą to wezme wiecej i potem sprzedam bo wiem że są poszukiwane. myślałem też żczy przypakiem od yamahy dt 80 lcII by nie pasowało bo liczniki ma prawie identyczne to i może by i linka i ślimak przypasował- trzeba by to sprawdzic. PS:a jak na gaźniku jest napis" dellorto sha 14 12 m " to jest 14mm czy 12mm?? Edytowane 19 Sierpnia 2007 przez hefaistos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwiatek Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Wiec tak: do seryjnego silnika BR8ES a do tuningowanego (zalezy) BR9ESNa MBK moto widzialem linki za 40 zl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hefaistos Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2007 (edytowane) zapodaj strone co do świecy to brałem z tego http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319&pd=...&h=APRILIA&m=50 Edytowane 19 Sierpnia 2007 przez hefaistos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwiatek Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2007 :icon_mrgreen: :bigrazz: :) :cool: :cool: :D BMK MOTO zawsze sie musze pomylic Linka do RXa Linka predkosciomierza i obrotomierza są wzajemnie wymienne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiertara Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Co do świecy to książka serwisowa podaje że seryjnie ma być BR9ES. Ja jeździłem na takiej i na BR8ES i nie było żadnej różnicy. A co do linki to skoro piszesz że Ci się ukręciła to po co kupować nową, przecież można pojechać do linkarza, który ci taką linkę dorobi za 10 zł. Ja tak robiłem wielokrotnie :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hefaistos Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2007 a co szybko się zrywają?? karol0545 servisówki o które prosiłes. http://rapidshare.com/files/50211836/serva.rar.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol0545 Opublikowano 21 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2007 Dzięki za serwisówki.. to znaczy ukreciła sie poprzedniemu włascicielowi a on juz ją wyrzucił ... a zamawiał ktoś z tego BMK moto bo mam zamiar kupić tam tą linke... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiertara Opublikowano 21 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2007 (edytowane) a co szybko się zrywają?? karol0545 servisówki o które prosiłes. http://rapidshare.com/files/50211836/serva.rar.html Mnie przez ok. 15 tyś zerwała się 2 razy Dzięki za serwisówki.. to znaczy ukreciła sie poprzedniemu włascicielowi a on juz ją wyrzucił ... a zamawiał ktoś z tego BMK moto bo mam zamiar kupić tam tą linke... Co z tego że wyrzucił?! Jeżeli masz pancerz to idziesz do linkarza a on wkłada Ci nową linkę!!! Edytowane 21 Sierpnia 2007 przez Wiertara Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol0545 Opublikowano 21 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2007 ale wyrzucił cała linke niemam ani pancerza ani linki nic... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
