Icea_PL Opublikowano 23 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2003 Witam!No wlasnie. Moja Yamashka pluje z tlumika olejem - efekt pelno czarnych kropeczek na blotniku, tablicy i czasem na :roll: kurtce. Uzywam semi, choc na normalnym tez pluje... sam nie wiem co to - za duzo oleju...U qmpla w Tuaregu jest to samo tylko w mniejszym stopniu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trajka66 Opublikowano 23 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2003 W sumie moga tez puszczac pierscienie i stad ten olej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Icea_PL Opublikowano 23 Września 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2003 odpada... komprecha 12 atmosfer, przed wakacjami mial przeglad i remont - teraz i tak sie szykuje kolejny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
I_Mat Opublikowano 23 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2003 u mmnie "bzyczek" pluł, gdy filtr był zapchany, a poza tym może nie wypala oleju do końca i ten się zbiera w rurze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trajka66 Opublikowano 23 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2003 Hmm to w sumie nie wiem nie znam sie zbytnio na takich nowoczesnych sprzetach ; ), raczej na jawkach, ogarach. itp. Ale moze swieca ma niewlasciwa cieplote i olej sie nie dopala (?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BORSUKLES Opublikowano 23 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2003 Jak zrobię za dużą mieszakę to wydech spuszcza sie olejem :lol: z pozdrowieniami BORSUKLES Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kooba Opublikowano 23 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2003 a zobacz czy twoja pompka od oleju nie jest ustawiona na zbyt wysoki poziom oleju tzn czy nie podaje go zaduzo do gardzieli to moze byc przyczyna a w dwusuiwe starszej generacji jest niemalniemozliwe zeby cosnie leciało i nie syfoło tłumika wiec nastawa sie na to tylko nie powinno to byc w tak duzym stopniu pozdruffki:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Icea_PL Opublikowano 23 Września 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2003 mzoe troche zle sie wyrazilemona nie pluje olejem tylko w spalinach wyrzuca jego czastki, tzn. male kropki srednicy ok 0,5mm osadzaja sie na tyle motoru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Słabek Opublikowano 24 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2003 na początku sprawdź filtr oleju, a potem popróbuj ustawić ilość dozowanego oleju do mieszanki w pompce paliwowej. :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
