bread Opublikowano 13 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2007 Hej!Qmpel miał kiedyś taki dziwny objaw w FZR1000, mianowicie po dotarciu do 4 tys obr silnik przerywał, i aby dalej mócwkręcać na wyższe obroty trzeba było wyłączyć i włączyć zapłon.Przemienialismy gaźniki,moduły, cewki i dalej to samo,co się okazało: uszkodzeniu uległa jedna z kostek (te co są po prawej stronie siedzenia)Może to byś spróbował pozamieniać?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejkruk13 Opublikowano 14 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2007 Hej, dzięki za wskazówki dzikiYZF z tym wężykiem to może być prawdopodobne bo ten filtr paliwa który mam jest trochę duży i mieści się na styk pod zbiornik i być może zagniata wężyk,ale wcześniej miałem mały filtr i ten nie zagniatał wężyka a już wtedy zaczęły się objawy.Cały czas wydaje mi się jednak że to coś z prądem,będę mógł dalej walczyć w weekend bo na razie delegacja.Bread o której konkretnie kostce piszesz?Jak kostka może się uszkodzić,luzują się styki w środku?? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek1 Opublikowano 14 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2007 (edytowane) Jeżeli nie czepiałeś się gaźników, to wywal najpierw ten filtr może faktycznie blokuje dopływ paliwa. Jeżeli nie pomoże to może być zasyfione sitko w kraniku. Zaślep rurkę od podciśnienia i daj mu pić z butelki :biggrin: Pzdr. Edytowane 14 Sierpnia 2007 przez jacek1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejkruk13 Opublikowano 14 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2007 Jacek jak mam jechać 240 z butelką pełną paliwa??Między nogami ?? :) Ale o tym sitku przy kraniku zapomniałem,zajrzę tam ale dalej objawy wyglądają mi na coś z prądem. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
