MiND Posted August 6, 2007 Share Posted August 6, 2007 wiem ze w simsonie jest a jak w motorynce. koledze skrzynia zaczeła wariowac pierw nie umial znalesc luzu a teraz ma tylko 2 choc czasami wskoczy 1 a nawet luz. jest to silnik dezamet 023 czy cos :biggrin: wiem ze 50 M2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest marcpol Posted August 6, 2007 Share Posted August 6, 2007 wiem ze w simsonie jest a jak w motorynce. koledze skrzynia zaczeła wariowac pierw nie umial znalesc luzu a teraz ma tylko 2 choc czasami wskoczy 1 a nawet luz. jest to silnik dezamet 023 czy cos :biggrin: wiem ze 50 M2 Jest regulacja, wystarczy odkręcić lewy dekiel. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Damiano_2013 Posted August 6, 2007 Share Posted August 6, 2007 Marcpol twój post za wiele nie wnosi niczego nowego praktycznie nie powiedziałeś. Zeby wyregulować tam biegi trzeba zdjąć lewy dekiel silnika a nastepnie zdemontowac "popychacz" wodzika który jest zamontowany do aparatu zmianu biegów. Robi sie to przez wyciagnięcie bolca na samym szczycie dźwigni apartu zmiany biegów i wykręcenie sruby na górze karteru która jest przy "filtrze" powietrza. Wtedy mozna zdemontować owy popychacz i biegi regulujemy poprzez wkręcanie lub wykrecanie przeciętego bolaca który jest zprzykręcaony do wodziku i do niego zamontowany jest owy popychacz. A składamy wszystko w odwrotnej kolejności. Pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MiND Posted August 8, 2007 Author Share Posted August 8, 2007 Da sie wyjac ten wodzik bez rozpolowiania czy tylko krecic nakretka. u kumpla da sie wyjac i mam wrazenie ze jest on ulamany co wy na to? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Damiano_2013 Posted August 8, 2007 Share Posted August 8, 2007 Jedyna regulacja to odkręcanie lub wkręcanie tej "nakrętki" Jeśli wychodzi całość to znaczy że z wodzikiem jest cos nie tak. Pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest marcpol Posted August 9, 2007 Share Posted August 9, 2007 Marcpol twój post za wiele nie wnosi niczego nowego praktycznie nie powiedziałeś. Odpowiedziałem na pytanie czy motorynka ma regulacje skrzyni biegów Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MiND Posted August 9, 2007 Author Share Posted August 9, 2007 doszedłem do tego ze wodzik jest ulamany i dlatego nie cofa biegu na 1 ani luz jest tylko 2. bede musial rozpolowic mu silnik. dzieki za pomoc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
