Klockowy Problem
Quba
:) witam
oto mam taki klockowy problem , wiadomo jak sie hamuje przednim tarczowym to slychac ze klocek szura o tarcze , ale jest problem bo u mnie co jakis czas zaczyna szurac ni z du*y ni z pietruchy troche mnie to straszy bo mykajac 70>80 mysle ciagle o tym hamulc.
i takie pytanie do was co sie moglo stac , (patrzylem nie ma rys na tarczy ani nie jest wygieta) zaznacze ze to sie zaczelo dziac od niedawna , mysle ze to starte klocki ale czsami az tak szura ze cala kierownica telepie.
wiec co sie moglo stac?
pzdr czek na odpowiedzi
tarcza prosta? przykrecona ? kolo dokrecone i ustawione w osi i rowno w lagach ? lagi dokrecone ? wyjmij najlepiej klocki i luknij
nom chcialbym wyciagnac klocki tylko raczej nie bede sie za to bral bo niemam plynu hamulcowego :/ tak nie nalapie wszystkieg oi bedzie mi brakowalo :/ pzdr
zaczelo sie to dziac od niedawna ;/ ale jak klocki moga szurac przeciez sa dalego od tarczy ,,, myslalem ze to wina plynu hamulcowego (bo mam troszeczke ponizej minimum , to tez moze byc przyczyna?
To nie jest wina płynu hamulcowego i nie jest on potrzebny do zdjęcia zacisku.
jak nie potrzeba ? sciagalem klocki hamulcowe z dt 80 to mi zaczelo plynem hamulcowym sikać , pzdr
Poczytaj o budowie zacisków hamulcowych...
Tu masz schemat http://republika.pl/chudzikj/Technika/Hamulce/tarczowy.jpg
heh i znowu musze ci podziekować :icon_twisted:
jak widze sciagniecie hamulca bez spuszczania plynu jest jednak mozliwe :icon_biggrin: jutro bedze probowal , zobacze porobie zdjecia jak cos bedzie nie tak to wrzuce na ofrum i polokacie co zle .
pzdr
pzdr
Dodam, że jeśli naciśniesz klamkę hamulca po zdemontowaniu zacisków i klocków płyn hamulcowy może okazać się konieczny (tłoczki niczym nieograniczone bardzo mocno się wysuną powodując wyciek - to pewnie miałeś w DT :biggrin: ), jednak do samego demontażu i sprawdzenia stanu tych elementów nie jest potrzebny
Edytowane przez marcpol
Przyczyna tych dzwieków moze byc graniczne zuzycie okładzin metal trze o tarcze albo zapieczone jarzma lub tłoczki
miałem tak kiedys w RG
okej ale mi nie trze jak hamuje tylko jak JADE caly czas tra, a jak sa zapieczone tloczki i jarzma to mozna to naprawic czy wymieniać ? jutro jade do kolegi plyn spuszczac wymieniac wiec poradzcie co sprawdzic i zrobic .
pzdr
dzisiaj bede sciagal klocki i czyscil cala instalacje , na co zwrocic uwage? na tloczek przy tarczy ? pzdr
Tłoczki (w skuterze może być tylko jeden) muszą być gładkie, bez żadnych uszkodzeń, śladów utleniania itd. Uszczelki także nie powinny mieć uszkodzeń. Tłoczki dokładnie wypoleruj szmatką i płynem hamulcowym. Po złożeniu (najlepiej z użyciem kleju do gwintów) odpowietrz cały układ przy użyciu strzykawki. Pozdrawiam
