Stuk w kierownicy
dolo
Witam.Pojawiły się stuk w kierownicy tak wiem może główka ramy ale jak sprawdzałem to odczuwam je jakoś bardziej w okolici zacisków, zaciski mają pewien luz ale tak chyba musi być.Dodam że moto ma 18kkm i nie jeżdziłem na kole wszystkie śruby podokręcane, prowadszi sie dobrze i nie sciaga przy hamowaniu.
jak fachowo sprawdzić luz na główce ramy kawasaki z 750
z góry dziękuje za odpowiedz
Edytowane przez dolo
Jeśli podczas jazdy w momencie dohamowania slyszysz pojedynczy stuk to 90% główka ramy.
Możesz sobie tez sprawdzić napostoju, siadasz na motocyklu, wciskasz przedni hebel i ruszasz motocyklem doprzodu i do tylu, powinienes poczuć luz jesli jest. Tak jak w rowerze :buttrock:
Możesz sobie tez sprawdzić napostoju, siadasz na motocyklu, wciskasz przedni hebel i ruszasz motocyklem doprzodu i do tylu, powinienes poczuć luz jesli jest. Tak jak w rowerze :biggrin:
dokładnie tak to wygląda ale jak dotykam ramy to odczuwalny jest jakoś niżej przy zaciskach
Zaciski jeśli są pływające muszą mieć luz, i jak nimi poruszasz to postukują o tarczę hamulcową. Jednak trudno pomylić te dwa różne luzy, łożysko główki ramy odczówasz w rękach przy jeździe. Ja zauważyłem że jak miałem zużyte łożysko stuk nie był powtarzalny, tj. przy dohamowaniu lub przy nagłym resorowaniu był pojedynczy stuk i koniec. Dopiero przy kolejnej takiej sytuacji pojawial sie znów pojedynczy stuk. Nie bylo to coś w rodzaju serii z karabinu jak w mojej polówce.
Mozesz dokrecic do lekkiego oporu i odpuszczasz 1/3 obrotu.
Kierownica ma chodzic na boki bez zadnych zaciec, ale przod ma nie miec luzu.
Do regulacji musisz odkrecic nakretke konreujaca srube regulacyjna lozyska glowki i sruby trzymajace gorna polke w lagach tak aby byla mozliwosc zdjecia gornej polki, albo jej przesuniecia ( w zaleznosci od konstrukcji ).
Adam M.
Witam ponownie .Dokręciłem te łożyska tak na czuja o kąt 60 * i dalej to samo ,kumpel doradził by sprawdzić luz na kole więc podniosłem moto w górę odkręciłem zaciski i okazało się żę fakt lekki luzik.Jadę dziś do fachowca z samym kołem i ośką by sprawdził w jakim stanie są lożyska koła.
Dzięki za pomoc napiszę jak się z tym uporam.
