Wymiana simeringu w virago xv535 89rok
Witam.
Zacznę od początku:
Jakiś czas temu w mojej virażce na tylnej oponie pojawił się olej, opona była nim cała pozalewana od strony śruby spustowej na wale. W czasie postoju wszystko było ok, ale po przejażdżce olej się pokazywał. Po różnych konsultacjach i szperaniu w internecie padło na to że winny temu jest simering. No więc rozskręciłem koło do momentu pokazanego na zdjęciu.
zdj 1
zdj 2
I teraz moje pytanie do ludzi którzy znają się na mechanice motocyklowej - czy należy wymienic tylko simering który trzymam w ręku (zdj 1), czy należy również wymienic ten drugi (zdj 2) (zaznaczony czerwoną strzałką) (nie wiem byc może jest to jeden simering składający się z dwóch części).
Jeśli trzeba wymienic ten drugi to kolejne pytanie - jak go wyciągnąc ? Miałem nadzieję że po odkręceniu śrub (tych w czerwonych kółkach) element (zaznaczony niebieską strzałką) (zdj 2) bez problemu da się zdjąc (i wyciągnąc simering), tym czasem on ani drgnie, bałem się go mocno podwarzac żeby czegoś nie uszkodzic.
Może ktoś z was już coś takiego robił i moze mi udzielic jakichś wskazówek - byłbym bardzo wdzięczny.
Z góry dzięki za zainteresowanie i pomoc - pozdrawiam.
Edytowane przez moherowy ninja
Nie miałem nigdy do czynienia z kardanem, dlatego potraktuj z lekkim dystansem co napiszę.. :)
na moje oko to ten właśnei z drugiego foto jest simmeringiem olejowym (on właśnie cieknie i Ci kida na koło..)
pierwszy jest prawdopodobnie tylko osłonką przeciwkurzową albo czymś takim chroniącym albo łożysko koła, albo ten wieloklin...
tyle mojego "wymyślania" ;]
radzę więc wymienić oba, powdzenia :biggrin:
Dzięki Przemek, niestety nie ma tam szczegółowych informacji o wale, ale manual spoko - przyda się napewno do innych rzeczy.
Dzięki i pozdrawiam.
OK wał rozebrany, simering wyciągnięty, teraz będę szukał po sklepach nowego, jak skończe robote to opisze wszystko w wątku o Virago 535 - może się komuś przyda kiedyś.
