YAMAHA TTR 600E
Witam
Otoz od niedawna jestem posiadaczem w/w maszyny, wczesniej jezdzilem na wyczynach :biggrin: wylacznie w 2T mam kilka pytan dotyczacych Yamahy.
Z tego co wiem ma slabsze tylne zawieszenie... Nigdzie wczesniej tego nie wyczytalem! ;) Czy mozna cos z tym zrobic? np. zalozyc inne np. od modelu TTS lub TTR i czy uwazacie ze taka wymiana byla by potrzebna :icon_evil:
oraz chodzi mi o chlodzenie silnika... brak chlodnicy, chlodzenie powietrzem... silnik sie cholernie szybko grzeje jak postoi to prawie nie idzie go dotknac! Czy to normalne w tych maszynach?
Czy filtr powietrza ma byc nasaczony olejem czy ma byc suchy?
PROSZE o osobiste opinie co do TTR 600E
Dzieki z gory za odpowiedzi... POZDRO 4all
Witam
Czy mozna cos z tym zrobic? np. zalozyc inne np. od modelu TTS lub TTR i czy uwazacie ze taka wymiana byla by potrzebna :)
Cześć. Mam co prawda TTS ale to "prawie" to samo.
Amortyzator na 100 podejdzie od TTR. W TTS jest trochę inny. Jeżeli bedziesz jeździł głównie w terenie to na pewno by się przydał lepszy amor, ale jak pojeździsz to sam najlepiej bedziesz widział czy ten co masz daje radę.
Brakiem chłodnicy się nie przejmuj. I termperaturę możesz sprawdzać ale dodykająć nie silnik, tylko zbiornik oleju. W tym silniku temp. oleju ma decydujące znaczenie.
Co do filtra to może być różnie. Ale fabrycznie był mokry - nasączany olejem.
Polecam odwiedzić stronke www.tt600r.de Jest tam gdzieś serwisówka w której znajdziesz większość odpowiedzi na twoje pytania :)
Dzieki za zainteresowanie :D
Wiem ze trzeba bylo w moich bylych wyczynowkach kazdorazowo po wymyciu nasaczyc je olejem do filtra, skoro w tym tez tak ma byc to OK! Dzieki za podpowiedz!
Mowisz ze wazna jest temp. oleju ale czy to mozliwe ze po 5 min. pracy silnika i to na postoju a nie podczas jazdy, silnik jest tak goracy ze nie mozna go dotknac... mowie o cylindrze! cholera- nie mialem nigdy doczynienia z 4T i to jeszcze bez chlodnic!
Wracajac do filtra pow. to w komorze bylo troche oleju, byc moze poprzednik go troche nasmarowal i posciekalo, ale w sumie to byl w 90% suchy. Olej wyciekal z komory na rure no i co sie z tym wiaze dymil od ciepla!
Byc moze jestem lekko przewrazliwiony na tym punkcie ale to dla tego ze zawsze dbam o maszyny!
prosze napisz mi jaka jest Twoja opinia o Twoim sprzecie!
W tym problem ze od momentu kiedy go kupilem nie wiem jaki olej jest w nim zalany a koles ktory go przywiozl z Reichu tez nie wiedzial :banghead: jaki proponujesz? Napisz ile go tam lac bo szczerze to nie mam jeszcze pojecia na temat YAMAHY
20W50 był zalecany do starszych silników TTS i TTE, z wiekszymi luzami fabrycznymi na pierscieniach. W TTR producent zmienił zalecenia już na 10W40.
Ja do swojej TTS leje motula 15w50 i chodzi dobrze i w lecie i w zimie :D.
Do normalnej eksploatacji lej śmiało półsyntetyk 10W40. A jak czasem chcesz go ostrzej pogonić w terenie to może ten 15W50.
No wiec luzik filtr wymyty a dzisiaj smigam po olej... :bigrazz:
Wczoraj poszedlem do garazu z zamiarem podkrecenia tylniego centralnego o 2 cm w gore bo widze ze jeszcze ma tyle gwintu wolnego, a tu zonk... zeby to zrobic trza chyba rozkrecic pol maszyny :buttrock:
Czy TTE rozni sie od np. TTR- S tym ze ma gorsze tylne zawieszenie i el. rozrusznik? Czy siedza jeszcze jakies inne ukryte chochloki? :)
Nie wiem jakk TTR ale TTS od TTE ma lepsze zawieszenie z tyłu, lepsze z przodu i jest z 10kg lżejszy.
