Derbi Fenix
Derbi Fenix
oczywiscie nie sprzeczam sie z tym ze silniki chlodzone ciecza sa lepsze i mocniejsze od chłodzonych powietrzem.Nie jestem w stanie zmierzyc mocy ale moj fenix wygrywa na przyspieszenie z motorami jak: suzuki rg 80 ,aprilia rs 80, yamaha dt 80 i innymi , a wiec nie mozliwe jest zeby mial 10 czy 12 koni. Na kolo tez bez problemu idzie. Jesli chodzi o silnik i osprzet to wymienilem wszystko co mi radzono- na tuning mechaniczny wydalem ok.1500 zł.
ne bardzo chce mi sie wierzyć że weźmie rg na orginalnym przełozeniu...kumpel ma takiego i nie chodzi że nie ma mocy bo pierońsko mu sie to wkręca na obroty,ale po prostu te biegi ma za krótkie i nie nadąża ich zmieniac. po zmaianie zebatek wszystko mozliwe. proponuje zmierzyć się z mz 150,bo przy moim rg mz mi nie ucieknie daleko
To, ze tak jest napisane to jedno :) a poza tym są to kity chłodzone cieczą. Cylinder Hebo Manston Replica (mam nadzieje, ze nie przekrecilem nazwy) generuje do 20 koni na kole, ale z wydechem, gaznikiem i calym osprzetem...
Cos mi sie wydaje, ze chlodzenie powietrzem jest mniej wydajne od cieczowego i nie zapewnia tak stabilnych warunkow pracy jak cieczowe, przez co nie pozwala na osiagniecie mocy rzedu 15 koni z cylindra 70. Producent mojego cylindra bez zmiany gaznika szacuje moc na 11 koni. Po zmianie gaznika i przy pustym wydechu nie jest problemem jazda na kole na Pegaso, ktora wazy prawie 110 kg. Wiec z silnikiem o mocy 15 koni nie powinno byc to samo problemem na Derbi. To tyle
:biggrin:
Nie wydaje mi się, żeby producenci pisali te moce biorąc je ksieżyca. Moc podawana przez producenta to nominalna moc maksymalna, czyli z innymi modami, a kolega od fenixa napisał że wymienił gaźnik itp, stad mi sie wydaje że jest mozliwość żeby jego derbi miało tyle mocy. Najmocniejsze cylindry, co prawda LC, generują 21-22KM. Jeden Aerox u mnie w mieście tyle ma, zmierzone na hamowni. Z kolei inny ziomek ode mnie z miasta kupując zestaw Mhr Replica na 15KM, na hamowni uzyskał 15,5KM przy 15500obr/min.
To że chłodzenie cieczą jest wydajniejsze od powietrznego to każdy wie i nie jest to żadne odkrycie :P. Dzisiaj przychodzi do mnie cylinder Hebo Alu Racing na 12KM, wg producenta silnik nastawiony na przyspiesznia. Jak dotre pojade na hamownie i zobaczymy co pokaże komputer. Mam w silniku wszystkie inne graty.
Pozdr
To sobie zobacz ile leci Yamaha TZR 50 jak nie wierzysz.
120 na 100% nie leci...Dalej wierz w bajki...
Koledze leci 80, drugiemu leci 85 a jeszcze innemu 75km/h...
Oczywiście im na liczniku pokazuje 110, 120...Mi tyle co powyżej...
Tak samo jak kolega mówił że mu skuter 70 leci... U mnie pokazywało 45-50km/h w DT :biggrin:
Filmiki spoko, jednak nie możliwe że ci leci 110 na zębatkach na przyspieszenie... Jak byś miał standard to może...
Zajrzyj na jakąś hamownie i zmierz moc :banghead: :)
Ps. - Gratuluje jazdy bez kasku...
PS2 - Obejrzałem drugi filmik i na 100% masz zębatki na prędkość... ;)
Edytowane przez WLD_Wlodi
Niby czemu 50cc nie może lecieć 100km/h? Swego czasu z bratem zrobiliśmy bicie rekordu na mojej CB50J (czterosuw, 50cc, chłodzenie powietrzem). Miałem zębatkę 14 z przodu (teraz jest 15, która daje średnio 5km/h więcej na każdym biegu) i osiągnąłem 95km/h (u brata na blacie 100km/h równiutko). Nawet gdyby było realnie 90km/h to i tak jest nieźle... A, dodam że motor bez owiewek (mój avatar).
Więc czemu 2T miało by być gorsze?
