Pierwszy szlif
koder
Wczoraj miałem pierwszy szlif :-)
Wszedłem za śmiało w zakręt 90 stopni, było ciemno i nie widziałem piachu. Zbyt mocno zadziałałem przednim hamulcem (jak bym użył nożnego pewnie bym nie leżał). Uślizgnęło mi się przednie koło i ... gleba. Na szczęście byłem w pełnym "rynsztunku" :-)
Straty:
1. Lekkie ubytki lakieru na obudowie lusterka, bocznym plastiku i zadupku. Bak nie tknięty.
2. Złamane mocowanie dźwigni zmiany biegów i złamana nóżka do zmiany biegów - mam nadzieję, że jutro uda mi się dokupić
3. Złamana klamka sprzęgła
Przed zdjęciem dźwigni wpakowałem bieg na 2 i dojechałem do domu na dwójce przez pół miasta :-)
Eeee widze głupi uśmieszek, więc pewnie jest dobrze ;-) Swoją drogą pakować sie w ostry zakręt nie widząc dobrze nawierzchni no no ;-)
Dobrze ze caly jesteś i moto nie ucierpiało zbytnio...
pozdro
Faktycznie - przy dohamowaniu. Co do uśmieszku to faktycznie generalnie wszystko OK.
Jak jutro trafię gdzieś dwie części to naprawiam od ręki i śmigam bez dłuższej przerwy :-)
CU.
i Tak powinno być u kązdego motocyklisty hhee szlif i on sie ciesz a nie rozzpacza że ma 1cm ryske
Pisales o tylym.....watpie zeby to Cie uchronilo bo wtedy byl by uślizg tylnego kola (mialem tak na zakrecie lecac mztka na piachu) no i skonczylo by sie tym samym.
Pozdrawiam i wracaj szybko do pelnej ,,dyspozycji,, psychicznej a twoja SV'ka fizycznej.
BYŁO:
-kilka MZ--> Kawasaki ZXR 400-->VFR 750 streetfighter-->Honda Vfr 750 rc 36 I 92r.
JEST:
-Honda VFR 750 rc36 I 90r.
ciesz sie ze to był szliw a nie wypadek, taki szliw powinien zaliczyć kazdy i to ze 2 razy- wtedy sie wie ze sie nie jest supemenem i ze łatwo moze człowika sponiewierać lub co gorsza mozna sie zabić .
pozdrawiam i powodzenia zycze.
-no co Ty...nie zaliczyłem jeszcze żadnego, no co prawda jezdze tylko 4 lata, a wiem że supermenem nie jestem i wiem jak się może skonczyć nie rozwaga na drodze
pozdro
pozdro
nie dokonca mi chodzi o nie rozwage , ale o to ze jak cie sponiewiera, to dobiero wtedy masz pełny szacunek do maszyny i do tych 200 kg.
Spoko ze juz 4 lata jezdzisz i nie miałeś przygody - zwroc uwage na to ze gdy zacznie ci sie wydawać ze juz spoko jezdzisz i czujesz sie pewnie na moto - wtedy sie mozna przeliczyć- OBY NIE!! zycze miłego latanie do konca tego sezonu i powodzenia w nastepnych.
pozdrawiam serdecznie
Mycior dobrze mowi, wiecie czasem sa sytuacje praktycznie w 99% bezpieczne ale warto sobie wyobrazic ze np. przy tych 200 na pustej trasie cos wylezie (zwierzak czy cos). Warto wtedy pomyslec o tym co moglo by sie z nami stac przez to ze pozwolilismy sobie troche poszalec.
Czesto mam takie mysli i zawsze stopuje....bo nie warto w tak mlodym wieku zakonczyc swojego zywota.
Pozdro
BYŁO:
JEST:
dzisiaj widzialem dokladnie to samo
wracalem z pracy w M1 przez korfantego w dol scigalem sie z jakims kolesiem na cebrze :) (ja na rowerku :banghead: )przed zjazdem w uliczke przed mostem odpuscilem troche i przyhamowalem a on za bardzo sie polozyl i sie wylozyl na rtym zakrecie :/ nieciekawie wygladalo ale sie pozbieral do kupy i pojechal dalej :P
patrzylem potem pelno piachu na calym zakrecie bylo :/
Edytowane przez Creator
-zgoda.
Masz rację, staram się o tym pamiętać, wiele osób mi to powtarza. Nie mam porównania Mycior, jak by było po dzwonie-bo go nie miałem, więc nie będę się spierał -po prostu argumentów brak. Dopuszczam jednak taką możliwość, że wtedy z jeszcze większym dystansem podchodził bym do jazdy. Hmm może faktycznie raz na jakiś czas przydałaby się jakaś nie groźna nauczka pokory...
Również życzę Wszystkim miłego latania w tym i następnych sezonach
pozdro
