Problem z VT 500 E
Ozzy(i)
Witam .. Mam problem z odpalaniem vt mianowicie:
Jak Jest zimna to odpala od "kopa" ale jak sie zagrzeje to jest problem . Co może być przyczyną?? świece ? zapłon ? czy moze coś innego .. Proszę o odp albo na przekierowanie mnie na temat w którym jest coś zawarte odnośnie odpalania Vt 500
- może niewłaściwa ciepłota świec - jakich używasz, kiedy byłay wymieniane?
- moze złe luzy zaworowe - kiedy były ustawiane? i na ile?
- może za słaby akumulator - poziom elektrolitu, ładowanie, stan baterii...
- może regulacja gażników - poziom paliwa, skład mieszanki...
Ile pali ci motorek? Jeśli za dużo, możesz np. mieć problemy z układem zasilającym i zwyczajnie go zalewa.
Świece mam NGK .. Akumulator jest Ok !! Napięcie odp .
co do zaworów to nie wiem .
Maszynka Pali coś ponad 4lit /100km . Dzieki Wielkie za informacje Postaram sie cos ustwić ze Szfagrem Mojej dziewczyny o którego kupiłem Vt .. Mam Nadzieje ze sie Uporam
aha a co do Świec co Doradzisz NGK czy Denso ?. .Ja Musze ucieka z forum cyekam na odp .. POZDRAWIAM !!
