Naklejeczka jak usunąc ślad po starej naklejce
qba
Chciałem to pytanie zadać w temacie o naklejce w KTM ale niewiedzeć czemu temat poległ. Więc pytam tutaj. Jakie macie sposoby na usuwanie kleju z plastiku po oryginalnej naklejce. Została taka wzgórka której aceton nie bierze a drobny papier odrazu sie zabija i nie szlifuje nic.
Jakies pomysły :crossy: ?
izopropanol (2-propanol) pomoże :-)
przerobilem wszystko sa 2 opcje - mechaniczna - gumowy walek zakladany na wiertarke i "mechacenie" kleju, wersja chemiczna - rozpuszczalnik NITRO na szmacie, ale tu uwaga, zbyt dlugie przylozenie skitkuje uszkodzeniem lakieru a nawet plastiku. Srodki typu wd, beznzyny, zmywacze do nakleje w przypadku naklejek moto, mozna sobie o kant tylko potluc.
Tak jak kolega mówi nitro tylko trzeba uważać żeby nitro nie ruszyło lakieru. Najlepiej umoczyć kawałek szmaty Nitro przetrzeć kawałek lakieru ( najlepiej w niewidocznym miejscu) jak Nito nie zajdzie w reakcje z lakierem można wtedy namoczyć większą ilością szmatę Nitro i ten klej namoczyć żeby troszkę wpił Nitro odczekać chwile i potem spróbować dalej czyścić
I jest jeszcze taki srodek w sprayu o nazwie TERPANOL firmy NORMFEST tylko puszka 400 ml kosztuje jakies 30 zł i trzeba zamówic u przedstawicilea NORMFEST-u
Edytowane przez Glizda
