pietroni Opublikowano 10 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2007 Witam panowie może ktoś wie, jaka może być różnica między gaźnikami od Javy 350 tsKupiłem używki wewnątrz komory pływakowej mają 3 dysze główną, wolnych obrotów, i rozruchową w moim Uralu po wymianie głównej dyszy na mniejszą zbierają się jak trzeba, miałem okazje wziąć od kolegi na zasadzie wymiany następną parę miał je w Dnieprze i ni cholery nie chodziły, więc mi oddał. Zaznaczam że nowe kupione na Nowolipkach w Wa-wie a ponieważ kiedyś miałem taki sprzęt funkiel nówkę więc myślę sobie gość pewnie nie umiał ich ustawić, odkręcam komorę a tam brak dyszy rozruchowej ( zakręcona śrubę ) facet jest poważny i nie zależy mu na kitowaniu bo interesu w rym nie ma więc pytanie czy takie wersje występowały czy to sprawka tych burków z Nowolipek bo jak tak to trzeba uprzedzić kolegów którzy mają zamiar tam kupować takie gaźniki i montować je gdziekolwiek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paolo350 Opublikowano 10 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2007 (edytowane) Z tego co wiem w Jawie TS występował jeden typ gaźnika - i zawsze były w nim 3 dysze.To, że nie było jednej świadczy tylko o niedbałości wykonawcy (bo zapewne nie są to oryginalne Jikovy - tylko jakieś tam "doróbki"); Na 100% mają być trzy dysze; Edytowane 10 Lipca 2007 przez Paolo350 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kropelka_350 Opublikowano 11 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2007 Chyba ze masz starsza wersje gaznika, ta z zatapianym plywakiem bez dzwigienki ssania. W nich moze i nie tej 3ciej dyszy rozruchowej. Najlepiej sprawdz w jakiejs serwisowce do Jawiszona, na pewno cos powinno byc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 15 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2007 ogólnie to w TS350 był 1 typ gazników. Ale wiecie jak to ze "Zjawą" jest - czeski film. Moze to byl gaznik od innego moto ale ten typ Jikov`a a sruba byla zeby go dostosowac do danego silnika/modelu. Cokolwiek cie zaskoczy w Jawie to pomysl tylko ze to poprostu Jawa i wszelkie niejasnosci sa w standardzie. Pozdro. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
