MZ ES 250 Trophy
loopy1
Motocykl nie odpala gdy jest zimny badz ciepły, obojetnie czy dzwignia ssania jest w pozycji gornej czy dolnej. Po wykreceniu swiecy i przekopaniu około 10 razy odpala z pierwszego- drugiego kopa jezdzi bezproblemowo i nie gasnie. Dodam, że jak kupiłem kilka dni temu to palił z pierwszego kopa za kazdym razem, niestety po dłzszej jezdzie rozładował sie aku a my osły nie wiedzielismy ze da rady to odpalic bez aku i pchalismy tak ze zalalismy moto w ciorty a pozniej dodatkowo rozgrzebalismy gaznik i nie zapamietałem jak był ustawiony. Pomozecie?
Edytowane przez loopy1
Zmień świecę, bo może ta przebicia dostaje, naładuj na full aku, niepotrzebnie ruszaliście ten gaźnik bo 28N jest cięzki do ustawienia, wykręć śrubkę składu mieszanki o 3 obroty i z tej wartości zacznij regulację, wolne obroty ustawiasz, wykręcają lub wkręcając redukcję pancerza.
Poprawilismy zapłon bo był zbyt wczesny, poustawialismy przerwy na przerywaczu i swiecy, zlikwidowalismy wyciek spod uszczelki komory pływakowej, wymienilismy swiece gaznior ustawilismy "wg. książki". Moto chodzi o wiele lepiej i lepiej sie zbiera. Gdy jest ciepłe to to pali ze strzała. Niestety gdy jest zimne dalej są problemy. Grrr....
silny silnik MZ potrzebuje mocnego aparatu ssania;]
Myslę, że coś w tym jest. Po przkopaniu bez swiecy i ponownym jej wkreceniu zimny silnik pali tak, że byłbym w stanie to nazwać bezproblemowo... Możesz sprecyzować?
prawdź co z dyszami ssania w gaźniku itp;] a jesli nie pomoze to ranne odpalenie MZ odprawiasz taki ceremoniał:
na wyłaczonym zapłonie kopiesz lekko 3 razy z właczonym ssaniem nastepnie właczasz zapłon i zapalasz. Powinno być ok;)
  • 3 tygodnie później...
