CB750 '94 ciężko zapala na zimno
Yolaos
jak zwał tak zwał, ale chodzi o jedno, ze podczas dodawania gazu ssanie przestaje "pracować".
Ponawiam pytanie, czy takie odpalanie z gazem może zaszkodzić silnikowi?
Wiadomo, ze nie kręcę do 8 tyś przy odpalaniu, tylko bardzo delikatnie
powiem wam tak- tez kiedys mialem tak w vfr- na zimno odpalala i zaraz gasla- tak ze 3razy zanim juz normalnie chodzila. W tym roku dokladnie zrobilem gazniki, nowe swiece denso i na zimnym silniczku tylko ssanie i trach - jeden obrót walu i moto chodzi ładnie. ;)
Z ciekawości się przejdę do garażu włączę ssanie na max'a i zakręcę bez dodawania gazu, ciekawe czy odpali od strzała. Zaraz zdam relację.
UPDATE:
Moto stało w garażu od 1 lipca nie tykane, temperatura była ok 15 stopni, więc w cale nie tak ciepło. Wyprowadziłem dałem ssanie na max'a i przycisnąłem starter, co się okazało? Załapał silnik bez problemów ;) , sam się sobie dziwie, dlaczego sam odpalałem z gazem, skoro łapie bez gazu :) :) :)
Więc skoro wam nie odpala bez dodania gazu, znaczy się, że coś jest nie tak.
Edytowane przez Piotreek
Witam ponownie!
Dzięki za podpowiedzi.Tak przyglądając się świecom stwierdzam że chyba
mają dosyć.To jedyny element którego nie tykałem- wiem że platynek się nie
czyści ze względu na możliwość uszkodzenia powłoki elektrod.
Trzeba poszukać tych Denso i zobaczę jaki efekt poranny będzie.
PZDRo
UPDATE:
Moto stało w garażu od 1 lipca nie tykane, temperatura była ok 15 stopni, więc w cale nie tak ciepło. Wyprowadziłem dałem ssanie na max'a i przycisnąłem starter, co się okazało? Załapał silnik bez problemów :) , sam się sobie dziwie, dlaczego sam odpalałem z gazem, skoro łapie bez gazu :D :banghead: :banghead:
Aleee odpala i to pewnie wszystkim tylko pochodzi 3 sekundy i gasnie i dopiero za 2 razem lapie normalnie
To wiem, ale mi bez gazu odpala i nie gaśnie.
Jak będę miał możliwość to nagram filmik. Tylko jutro najwcześniej, bo sevenka długo stygnie, a nie chciałbym, żeby była jakaś ściema.
Pozdro
UPDATE:
KLIK
Obiecany filmik, może trochę za długo wciskałem przycisk startera, ale to przez to, że był kręcony filmik :biggrin:
Ale faktem jest, że jak dodam trochę gazu to lepiej pali
UPDATE@:
Tak sobie myśle, czy to nie jest powodowane zbyt niskimi wolnymi obrotami. bo mam ustawione ok 1000 jak się zagrzeje, a w manualu podają 1200 +-500
