HUSQVARNA WR 360 BARDZO SZYBKO SIE GZEJE
MOTOOOCROSS
witam mam od niedawna husqe wr 360 i po odpaleniu pojezdrze 5 min i odrazu mi sie woda gotuje w silniku co to moze byc ??? sprawdzalem pompe wody i jest ok, termostatu w niej nie ma przynajmniej ja nie wiem gdzie jest ,chlodnice nie są zatkane co to moze byc???? ;)
a moze masz poprostu zapowietrzony układ chłodzenia i ciecz stoi zamiast przepływac przez całość normalnie. Tak moze sie stać po nieumiejętnej wymianie płynu na nowy bo samo od siebie raczej sie nie zdaza. pisze to na podstaniwe własnego przykrego doświadczenia z przed paru lat ;)
Edytowane przez Gawron
  • 2 tygodnie później...
Czy termostat tam faktycznie jest to nie jestem pewiem,ale wydaje mi się że musi być jak masz 2 chłodnice w nim,żeby się szybciej motor rozgrzał i dopiero jak sie zgrzeje, termostat otwiera Ci obieg główny i pracują już obie chłodnice...także termostat jest jednym z najwiarygodniejszych przypuszczeń,ale i tak najlepiej będzie jak spuścisz mu cały płyn z układu,odpowietrzysz układ i nalej jeszcze raz płyn,innej możliwości chyba tu nie ma,przynajmniej nie przychodzi mi teraz nic do głowy...nie jest to bardzo skomplikowany sprzęt..
życze powodzenia i miłej jazdy Enduro ponad wszystkie :notworthy:
