Suzuki MARAUDER VZ800
Peny
Moja maruda na serwisie... :-D
właśnie rozłożona... i zabawa się zaczęła...
zaprzyjaźniony mechanik... więc milutko....
1 Luzy zaworowe... norma 0.08 do 0.13... - były 0.15... lub więcej... - ehhh
2 gaźniki właśnie czyszczone/płukane... - ile w nich było syfu to szok :-P
3 wymiana świec... - bo już stanu "średniego"
4 wymiana filtrów powietrza...
5 wymiana napędu... zostawiam jednak 15-stke... z przodu... prawie ciągle jeżdżę w 2os... i jestem z gór... i umiejętności na marnym poziomie... zostaję przy mocy :P (miałem cały nowy napęd od poprzedniego właściciela)
6 aku mi padł... odratowany przez ładowanie 2 dniowe... ale bardzo słaby... - zakup nowego...
7 podłączenie lightbara... muszę jeszcze wymienić żarówki z 55W na 35W...
8 podłączenie fanfary....
9 coś trzeba zrobić z tym wyciekiem z odpowietrzenie baku (rurka która idzie z nad korka... do odprowadzenia powietrza i nadmiaru paliwa...)...
z mniej przyjemnych rzeczy to pytanie... hmm... ciekawe ile zapłacę :-/
zakupione wydechy przelotowe zostają na półeczce przynajmniej do maja... (przegląd)
Jedni wolą Harleya i cycate blondynki... inni motocykle japońskie i ciasne... nazwijmy to...hmmm... winkle...
no ale niestety jest problem...
już było częściowo poskładane jak przyjechałem :-/ = wiec nie wiem...
jutro mam odebrać...
a serwis konkretny...
części dużo kosztowały...
= filtry, akumulator, przekaźniki, świece olej, i małe pierdoły (napęd miałem swój)
robociznę dostałem po cenach minimalnych z cennika... (a normalnie przy naszym modelu nie są minimalne)
ale i tak 4 cyfrowy koszt...
witam, czesci, to rozumiem filtry powietrza i swiece , bo jak rozumiem napęd miałeś- a to chyba najdroższe, a aku? doliczasz czy oni kupili? jak dla mnie dwa filtry 150zł, swiece 30zł? nawet nie wiem. Aku ja swoje za 200zł kupilem na jesien, yause, Piszesz że mocowania do lightbarów, czyli ten srebrny pałąk, widziałem na allegro ludzie sobie za ten kawal drutu astronomicznie licza... lightbary miales juz? i fanfare? czy też liczysz... czterocyfrowy... znaczy ok 1000zł, czyli 600zł za robocizne; zawory, czyszczenie regulacje i synchro gazników, plus pierdołki typu wymiana swiec flitrów i dlubanina przy kablach... To norma ma rynku? czy raczej tanio, bo nawet sie nie orientuje. Jak byłem na jesien z ciekawosci zapytac w gdansku u pomira to chcial 200 zł za gaznik (czyszczenie synchro regulacja) i chyba 150 za zawory... ale to bylo na jesien, a wiem że ceny lecą w gore jak rakieta...
aha jeszcze elektryka... teraz doczytalem, plus olej i filtr,, czyli dojedzie 150zł a ile wzieli za robocizne? i ile by wzieli od kowalskiego?
Edytowane przez szary_wilczur
Witam - a u mnie klocki wymienione, płyn hamulcowy, olej, napęd..... no i właśnie, jestem na etapie zakuwania łańcucha (DID). Wydaje mi się że te szpindle (sworznie ) za mało wystają ponad ogniwo. Już wywaliłam oringi i po max ściśnięciu mam 1mm. Czy to wystarczy na rozklepanie? Któryś z was to robił?Wystające końcówki są nawiercone jakby rurki więc myślę sobie że podejdę na początek z punktakiem żeby je rozbertlować a potem młoteczkiem cyk..cyk..
Wdzięczny będę za wszelkie rady. Jak się z tym uporam to się wezmę za górę - Gaźniki, świece, filtry, zawory..
a potem to już będzie wiosna i suche asfalty!!!!!
pozdrawiam
pozdrawiam
Ja na twoim miejscu nie zakuwał bym go, tylko kupił zapinke i spiał, żadne tam teorie co do najsłabszego ogniwa... Wygoda... możesz łancuch zdjąć... w ogóle zdejmujesz zakladasz kiedy chcesz,,, jak zklepiesz to na wieki. 1mm powinien starczyć. co do samego sklepywania... to myśle że dobrze kombinujesz:) chyba jest jakiś zestaw do sklepywania, ale to dla bardziej ambitnych...
Wojtek w to miejsce wyżłobione w ogniwku dobierz sobie kuleczkę od łożyska przyklej sobie ją na smar weź małe imadełko i porostu to powoli skręcaj ale nie za mocno żeby ci przy rozszerzniu nie pękało (nie zakładaj zapinki niezalecane)
Edytowane przez Robertso444
Ooo.... mądre... tak zrobię :clap: . Ale Q.... znowu śnieg napierdziela !!!! jeszcze tylko brakuje żeby gówno z chrustem z nieba leciało :banghead:
Ja bylem umowiny ze podjade ok 25 km motorem do mechanika i zostawie na po zimowy serwis, ale niestety za oknem mam narazie ok15 cm sniegu i sypie jak cholera.
To jest Q... jakas paranoja
Aby do wiosny.
Fanfary i lightbara miałem... - tylko podłaczenie...
ale pod to też trochę dodatkowych części poszło elektrycznych...
= przekaźniki... gniazda na bezpieczniki + bezpieczniki okablowanie... (GRUBE bardzo) + przełaczniki
+ gniazdo zapalniczki z gniazdem na bezpiecznik i okablowaniem...
ogólnie za robociznę zapłaciłem... hmm mało...
np przy 1 czynności zamiast 250zł liczył mi 150... itd...
= robocizna może z 450 może 500... reszta części...
Azmadan- coś mnie się wydaje żeś przeinwestował. Ja lihtbary podłączyłem pod kostkę w reflektorze, chodzą na drogowych i mijania. Fanfary podłączyłem do przewodów od klaksonu (klakson wywaliłem) i może to niezgodne ze sztuką ale działa drugi sezon bez szfanku. Tak to chyba majstry właśnie nas naciągają. A zamiast gniazda zamontowałem na 3-metrowym przewodzie (miedziane linki od kolumn głośnikowych podłączone bezpośrednio do akumulatora) wtyk do zapalniczki, jak mi prądu braknie to podłączam się do życzliwego właściciela auta na parkingu i odpalam bez nikakich
pozdr
Edytowane przez Wojtek z karczmy
hmm co do lightbarów...
to widziałem w przed zimą... spalona instalacje w dragstarze kolegi przez takie wpięcie w lampę...
wszystko się zjarało... = ja wolałem na przekaźnikach... z włącznikiem osobnym... :D w tym plastiku koło kiery...
też tam mam przełącznik od klaksonu... - mam również oryginalny... wystarczy pstryczek przełączyć...
a co do gniazda zapalniczkowego... to pod siedzeniem dałem ... żeby navi dało się podłączyć od czasu do czasu... na 4h starcza bateria tylko... = na dłuższą trasę trzeba co 2-3h podłączyć na jakiś czas...
i jeszcze 8 żyłowy kabel przeciągnięty... żebym nie musiał zdejmować baku jak zrobię czujnik biegów...
