nabokow Opublikowano 16 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2007 Sprawdź jeszcze każdą fazę altka ale względem masy, na każdym kablu napięcie powinno wynosić około 4,8v, ale nie jestem pewien, mimo wszystko na każdym kablu powinno być takie samo napięcie, jeśli jest różne a przy metodzie 1+2, 2+3, 3+1 jest ok, to regulator jest walnięty, jeśli to właśnie jeden z kabli idących od altka się grzał to tym bardziej wskazuje na regulator. Cytuj https://www.youtube.com/watch?v=4bOYumujA_k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wioslarz Opublikowano 17 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 Ale zastanawia mnie jedna rzecz dlaczego w takim razie jakis ten prąd ładowania jest jesli regiel sie rozłożył??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nabokow Opublikowano 17 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 Ale zastanawia mnie jedna rzecz dlaczego w takim razie jakis ten prąd ładowania jest jesli regiel sie rozłożył???Dlatego że nastąpiło uszkodzenie sterowania tylko jednej fazy, pewnie na tej fazie od której grzeje się kabel jest bardzo niskie napięcie, sprawdź. Cytuj https://www.youtube.com/watch?v=4bOYumujA_k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wioslarz Opublikowano 17 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 Dzisiaj stała sie od rana rzecz niesłychana!!! Przyjechał koleg który jest właścicielem tego motocykla i odpalilismy maszyne i co ładowanie jest ok!!!!No ale cóz nasza radośc nie terwała zbyt długo bo po jakiej minucie chodzenia ładowanie znika i nie ma! Co to mozę być ze raz jest raz go nie ma??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nabokow Opublikowano 17 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 (edytowane) Regulator i jeszcze raz regulator, sprawdzałeś tak jak pisałem? Widocznie zrobiły się zimne luty i czasem działa czasem nie, zdarza się, regulator do wymiany albo do naprawy. Edytowane 17 Lipca 2007 przez nabokow Cytuj https://www.youtube.com/watch?v=4bOYumujA_k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wioslarz Opublikowano 17 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 A regulator da sie naprawić?? On jest przeciez zywicą zalany!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nabokow Opublikowano 17 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 (edytowane) A regulator da sie naprawić?? On jest przeciez zywicą zalany!!!Są środki którymi się rozpuszcza tą masę.http://elektronika-motocyklowa.pl/motocyklowe_honda.html Edytowane 17 Lipca 2007 przez nabokow Cytuj https://www.youtube.com/watch?v=4bOYumujA_k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
