miras25ktm Opublikowano 18 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2007 Hej. Mam pytanko/ problem. kupilem i zalozylem rozrusznik do husaberga Fc 470 (2002r.) I nawet z duzego samochodowego akumulatora (na krotkich grubych kablach) nie ma sil przebic kompresji. Jezeli podciagne linke odpreznika (uniesione zawory) to kreci dobrze. Moje pytanie czy rozruszniki w KTMach/ husabergach roznia sie moca? bo wszystkie maje te same rozmiary.mozliwe np. jest ze kupilem rozrusznik np od KTM 250 ktorego jest przeciez o wiele lzej krecic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 18 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2007 a nie ma tam automatycznego dekompresatora? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thefex Opublikowano 18 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2007 dekompresator jest podpiety linką pod tryby od kopniakaprzynajmniej tak jest w FE 470 2001 u kumpla Cytuj KTM LC4 400 SC '95Honda CB 1100 Bol D'or '83DKW KM 200 '35www.bikepics,com/members/thefex/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miras25ktm Opublikowano 19 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2007 thefex napisał: dekompresator jest podpiety linką pod tryby od kopniakaprzynajmniej tak jest w FE 470 2001 u kumpla Tak, tak dekompresator jest podpiety linka do kopniaka. Kopiac -powiedzmy od samej gory, w pierwszej fazie linka sie naciaga uruchamiajac dekompresator, nastepnie kopniak idzie dalej na dol linka dekompresatora zwalnia sie i zawory sie opuszczaja itd.... wlasnie o tej lince mowie -kiedy naciagne ja recznie rozrusznik kreci, ale jak ja puszcze - rozrusznik nie ma sily przebic kompresji - slaby rozrusznik???????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 19 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2007 mozliwe , umnie jak mi padla sprezynka autodekompresatora to rozrusznik w zasadzie krecil normalnie , bylo tylko slychac ze ciutke ciezej chodzi. Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 19 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2007 u znajomego w aprili tuareg wind 600 bez dekompresora rozrusznk sie nie ruszy zeby ja odpalic trzeba wcisnac dekompresor rozrusznik sie zakreci i puscic dekompresor i motor chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miras25ktm Opublikowano 21 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2007 pikus91 napisał: u znajomego w aprili tuareg wind 600 bez dekompresora rozrusznk sie nie ruszy zeby ja odpalic trzeba wcisnac dekompresor rozrusznik sie zakreci i puscic dekompresor i motor chodzi ponowie moje pytanie glowne: czy rozruszniki w KTMach/ husabergach roznia sie moca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reju22 Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 miras25ktm napisał: ponowie moje pytanie glowne: czy rozruszniki w KTMach/ husabergach roznia sie moca? Nie chodzi o moc rozrusznika.Ja myśle że odprężnik na wałku szwankuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
