mati kmx125 Opublikowano 17 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2007 Witam tak jak w temacie: szczegolne elementy ksztalt miejsc startowych plastikow kolor sprezyny tylniego amora numer silnika czy to wszystko ma jakis zwiazek z rocznikiem sprzeta :) chodzi mi o modele z 2004 w gore :wink: z gory dzieki :biggrin: pozdr. :bigrazz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witson Opublikowano 17 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2007 http://www.ktmcyclehutt.com/checkvin.htm było na forum :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarczi Opublikowano 18 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2007 10 cyfra na ramie to jest rok (tylko w ktm) od 2003 weszly nowe przednie amory ( srednica lag 48mm a nie 43 jak w starszych) tylny amor ma przenisiona regulacja na puszcze ( w zaleznosci od rozniczka na wprost, albo z prawej strony) od 2003 r pojawily sie napisy excel na kolach (wczesniej byly kola excel ale bez napsiu ) pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BenyWzG Opublikowano 18 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2007 Witam wlasnei a gdzie znajduja sie nr i ajk pzonac ktory to rok w yamaha yz gdzei one sie dokladnie znajduja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NiceTree Opublikowano 18 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2007 10 cyfra na ramie to jest rok (tylko w ktm) od 2003 weszly nowe przednie amory ( srednica lag 48mm a nie 43 jak w starszych) tylny amor ma przenisiona regulacja na puszcze ( w zaleznosci od rozniczka na wprost, albo z prawej strony) od 2003 r pojawily sie napisy excel na kolach (wczesniej byly kola excel ale bez napsiu )pozdroW SXach 48mm jest od 2002r. Patrz na datę na felgach, motocykl może być rok młodszy niż data produkcji felg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k_smart Opublikowano 18 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2007 Jak określić rok produkcji silnika na podstawie jego numerów w exc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarczi Opublikowano 18 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2007 W SXach 48mm jest od 2002r. Patrz na datę na felgach, motocykl może być rok młodszy niż data produkcji felg. no fakt , ale w exc od 2003 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diabel Opublikowano 18 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2007 W Yz nr. jest na glowce ramy i na silniku A sprawdzic mozna rocznik po numerze np. w www.larsson, wpisujesz model motocykla nr i wyskakuje rocznik i moc. KILIK Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
