Odpalanie
jacmiz
Czy to normalne poniewaz u mnie po odpalaniu po calej nocy silnik dopiero zaczyny chodzic zawsze za trzecim odpalaniem tzn. dwa pierwsze razy pochodzi moze 2 sekundy i dopiero za trzecim razem juz nie gasnie.Zapalam oczywiscie na ssaniu i daje troche gazu.Czy to normalne.Pozdrawiam :biggrin:
Czy to normalne poniewaz u mnie po odpalaniu po calej nocy silnik dopiero zaczyny chodzic zawsze za trzecim odpalaniem tzn. dwa pierwsze razy pochodzi moze 2 sekundy i dopiero za trzecim razem juz nie gasnie.Zapalam oczywiscie na ssaniu i daje troche gazu.Czy to normalne.Pozdrawiam :notworthy:
CBFy ogólnie są podatne na zalanie , możesz zapalać silnik na połowie ssania i bez gazu.
