Grzejące sie kable
thefex
hi
grzeja sie dwa zolte kable (idace od alternatora do regulatora napiecia), zaraz za kostką stykową.
w miejscu gdzie wychodza widac, ze byly przegrzane, bo zolta izolacja zamienila sie w jasnobrązową.
jak motocykl pochodzi, to kable sie grzeja do takiej temperatury, ze mozna jeszcze dotknac reka, ale czuc wyraznie ze sa bardzo cieple (+10*C i by parzyły)
styki przeczyscilem, problem nie ustapil
czy trzeba wymienic te kable na nowe, czy moze na tym polaczeniu to normalka?
KTM LC4 400 SC '95
Honda CB 1100 Bol D'or '83
DKW KM 200 '35
www.bikepics,com/members/thefex/
w sumie to nie wiem ale nie powinny się kable grzać raczej przy żadnym połączeniu elektrycznym. Może coś regulator niedomaga i zwarcie gdzieś robi co jest bardziej możliwe.Sądze że sama wymiana kablów raczej nic nie da.
PONY 50 -> WSK 125 -> MZ ETZ 250 -> AWO Sport -> LS 650 ... cdn
www.elektrotec.cba.pl
hi
Przeczyściłeś konektory ale nie połączenie kabla z konektorem bo tego zrobić nie mogłeś. Wymień końcówki konektorowe. Połącz je nie tylko za pomocą zacisku ale też przylutuj i powinno być ok.
tak, masz racje
a kable grzeja sie raczej na calej dlugosci, ale najbardziej przy konektorze.
regulator jest ok, swiatla mi sie nie popalily, bezpiecznik nie wywalil, aku ma ladowanie
KTM LC4 400 SC '95
DKW KM 200 '35
