zoltecek Opublikowano 12 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2007 Witam mam problemik otorz kosz sprzegłowy zaczyna mi dudnic wiem ze padło łozysko (tylko które) objawy sa takie ze jak silnik chodzi na biegu jałowym to słychac jest klepanie jak nacisne sprzegło hałas ustepuje czy konieczne jest rozpoławianie silnika czy wystarczy odkrecic tylko sam kosz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pazoo Opublikowano 15 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2007 widze ze masz problem ktury ja tez mialem !tylko ze w exc 380.tylko moj przypadek byl straszny bo wywalilo otwor w karterze na lozysko na walku sprzeglowym.ale tulejowanie zalatwilo sprawe.nie jest konieczne rozbieranie silnika przy wymianie lozyska .ale nie w kazdym przypadku !!!!!!!!sam osobiscie kilka razy wymienialem lozysko bez rozbierania silnika!!!!ale trzeba pokombinowac.niewiem czy w twoim przypadku niewystarczy wymiana lozyska igielkowego na koszu.radzilbym sprawdzic przekladki pomiedzy tarczami sprzegla !!!i sam kosz ,czy przypadkiem niema zbyt duzego luzu .powodzenia!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek s Opublikowano 16 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2007 Dostęp do całego kosza jest w porządku, wszystko co potrzebne zrobisz bez wyciągania i rozpaławiania silnika łącznie z wyciągnięciem kosza i łożysk.Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thefex Opublikowano 16 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2007 jak chcesz to po sesji moge wpasc i ci z tym pomoc.to prosta robota ;) Cytuj KTM LC4 400 SC '95Honda CB 1100 Bol D'or '83DKW KM 200 '35www.bikepics,com/members/thefex/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
